1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексейя, 19.01.16.
  1. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Приветствую Вас, добрые люди! :hello:Спасибо за познавательные фото!
    Фраза понравилась. Молодец! Сильно!
    Молодец Алексейя)
    Спасибо @АлександрЗыкин за схемку. Так я и думал. Единственно в ней не охваченным остался вопрос: нужно все таки между пароизоляцией и имитацией бруса (потолком) устраивать вент. зазор. У всех как у вас сделано, думаю так проще и выходит рабочий вариант без нареканий со временем.
    А по фронтону, он отпиливается по уклону крыши и высотой чуть меньше верха стропилы, даже?
    И еще небольшое наблюдение, у вас стропила не врезается в стену и в коньковую балку, а у Николая с Алексеем врезается, есть ли в этом некоторый замысел или разницы нет?
    Уж простите, еще углядел- сплошной настил у Николая только примыкает к фронтону, паз не прорезается, вариант мне нравится)
    И на последок важный вопрос: как стыковать на промежуточной стене слеги (балки). По краям упор на стены наружные, а в середине встречаются две балки, т. к. длина большая. У меня вариант: стык в полдерева с креплением болтами, причем стык обязательно вертикально размещать (рис. в). naraschivanie-293x300.gif
    А вот у Николая, с одной стороны стены и с другой балки своим сечением опираются на стену (где то по 5 см) и плюс с торцов еще соединение в полдерева (только горизонтально). А может и не опираются целиком и просто стык в полдерева.
  2. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    Крайние доски у потолочного щита внутри тёплых помещений обязательно вставляются в зарезанные во фронтонах штробы. С уличной стороны фронтонов это делается на усмотрение заказчика. Многие из них не хотят запиливать штробу с уличной стороны, поэтому доски там просто примыкают к стене фронтона. Штроба в верхних бревнах стен 1.jpeg 3.jpeg 20151101_125039.jpg сруба, куда опирается потолочный щит из досок, делается внутри и снаружи сруба.
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    не мудрите-прогоны соединяют встык и стягивают шпилькой
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Про вент. зазор-для супердиффузную не нужен. Под обычную пароизоляцию нужен
  5. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    Можно ещё слеги на стене соединить друг с другом в ласточкин хвост (по принципу папа-мама) или просто скобой.
  6. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Все понял:pioner:, сбила с толку вот эта фотография (возможно на ней просто примеряете доски) IMG_6824.JPG
    "Штроба в верхних бревнах стен сруба, куда опирается потолочный щит из досок, делается внутри и снаружи сруба" - а его высота (глубина) как то подбирается на стадии проектирования, например можно выполнить паз не глубокий и уложить только потолочный щит, а можно глубже и тогда в верхнем бревне выполняют пропил для устройства стропилы. Оба наверно варианта подходят?
    Спасибо, это примерно так, как увидел на сайте "Русь бревенчатая"?:
    "или просто скобой" - это упрощенный вариант, без стяжки болтов.
    Супердиффузия же устраивается сверху теплоизоляции, давление пара стремится вверх, и через эту мембрану выходит наружу, как раз ее можно на утеплитель укладывать. Вопрос про:
    Мы ведь со стороны помещения отсекаем пар! Тут о какой мембране речь? Там обычная пароизоляция (пленка) ведь?
  7. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    На этом фото как раз показано неутепленное по кровельному пирогу помещение типа сеней. 20111211_Проект бани. Проекции - копия (3).jpg 20111211_проект бани. план стен (сверху).jpg 20111211_Проект бани. Проекции - копия.jpg IMG_6851.JPG
  8. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Не понял о чем речь.
    Действительно не врезаются, но опираются и на балки и на стену. Основной смысл такой же.
    Посмотрите его альбом внимательно - паз присутствует.
    А еще рекомендую сходить на фейсбук и посмотреть фото от компании Латлафт https://www.facebook.com/Latlaft/
    и заодно загляните к ним на сайт.
    Внимательным взглядом увидите много чего интересного.
  9. АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    АлександрЗыкин
    Да и не подумайте, что я рубщик - так бы наверняка рассказал много нюансов, о которых сейчас не догадываюсь. Это делается для меня, и по мере сил и возможностей пытаюсь вникнуть и разобраться. Иначе спать не могу спокойно - как, да почему. Читаю форум, ищу источники, периодически понимаю, где мог сэкономить, а где не стоило. Все как у всех: поиски лучших решений за психологически приемлемые деньги для получения результата, удовлетворяющего настолько, чтобы спокойно себя чувствовать.
    Сейчас вот уже второе здание (сторожка) поставил по этой технологии, на очереди гараж, котельная, амбар, склад, баня и т. д.
    Мне это интересно, душа поет - первая основная стройка в жизни)
  10. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Николай спасибо, разобрался!
    Прикрепляю картинку, на них показал стрелками и кружками. Идея видимо проста - выполняется обрез фронтона чуть ниже верхней плоскости стропилы, без каких-то тонкостей.
    @АлександрЗыкин - дом хороший, сил вам и вдохновения, которые вижу, что только увеличиваются, для воплощения задуманного и чтобы в доме был уют и счастье.
    Кстати процесс строительства не освещали на форуме?
    Я сам перерисовал множество эскизов, от больших и остановился на небольшом, именно как в фильме смурфики, запомнил фразу: "зачем нам переезжать в большой дом, чем он больше, тем дальше мы становимся друг от друга". Но каждый проект по своему мне нравится (как и те дома, что я встречаю здесь в теме)!
    Как я вас понимаю:super: Пускай Источник, поющей Души, вас не покидает!
  11. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Собрал комплект оборудования для мобильной пилорамы!
    Пила Stihl MS 660, шина Stihl Rolomatic ES 36 дюймов, цепь Stihl PMX с заточкой 10 градусов для продольного распила и забугорный 48 дюймовый chainsaw mill.
    Планирую пилить доступный валежник и сухостой твердых пород - дуб, бук, граб, клен, ясень, черный орех, черную вербу, грушу, яблоню и сушить в естественных условиях.
    Максимальная длина 3 метра, максимальная ширина 85 см.
    Теперь любимые необрезные доски и плахи, они же слэбы всегда будут в наличии ;)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Поверхность сильно попорчена от цепи или примерно как из под ленточной пилы?
    Сколько стоила забугорная приспособа?
    Подозреваю, что решение не из самых дешевых?
    Посмотрел видео иллюстрирующее работу... Прикольно. Как всегда: все гениально - просто!
    Если нетрудно будет, выложите пжл фото, крупное, иллюстрирующее качество пила. Очень интересно, на что способна бензопила в этом качестве.
  13. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Поверхность как из под ленточной пилы.
    Забугорная приспособа, Mill - мельница :aga:
    Мельницу я купил на eBay в Шотландии, в переводе с фунтов на рубли получилось 7340 руб. плюс доставка в Россию еще 2670 руб. (вес 12 кг с упаковкой). Доставка порадовала, всего 9 дней.
    Решение наверное не из самых дешевый по причине того, что нужна мощная пила, минимум stihl 440 или husqvarna 365, если пилить бревна шире 50 см то еще мощнее, а их стоимость сейчас напрямую завязана на евро.
    В следующую поездку на дачу планирую разобрать два бревнышка буковых толщиной по 70 см, сделаю фото крупным планом.
    Из плюсов то, что пилить можно прямо в месте где лежит бревно, не нужно его транспортировать.
    Собрал мельницу:aga:, вывел первичный горизонт при помощи лестницы, снял горбыль, распилил на доски нужной толщины, забрал доски.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    а слебы не поведёт если сначала пилить сырое бревно а потом сушить?
  15. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Судя по информации с просторов интернета бревно пилят естественной влажности .
