1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексейя, 19.01.16.
  1. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Глаз радуется, душа поет:)
  2. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    А погода шепчет, - сиди дома и не высовывайся ! :)]
  3. Irinli77
    Irinli77
    Irinli77
    Пятигорск
    :)) сами такие ! дожди мешают...процесс затягивается! Терпения нам.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Похоже у всех так, подлянка так и ходит около)
    Вчера начали забор устанавливать, зарядил на 3часа. В итоге до 22.00 провозились, так и не закончили заливку.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Планирую в парилке утеплить потолок по балкам, а в комнате отдыха оставить скошенный. Объем в парной нагревать меньший, да и в остальной бане утепление не планируется ...
    Скошенный потолок конечно смотрится интересней.
  6. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Если делать балки, то нужно высоту стены делать больше, у нас в бане штроба в стене на высоте 210 см от ноля, а верх входной двери в парную на высоте 207 см.
    Итого разница - промежуток между штробой и верхом дверного проема куда можно врезать балку - 3 см, в общем в нашем случае балки никак не поместились бы.
    Высоту потолка в парной рекомендуют делать минимум на высоте 220 см, соответственно считаем, вагонка 1 см (куда же без нее), контробрешетка, минимум 2,5 см, балка, минимум 10 см и еще 10-15 см а то и больше от балки до штробы в стене.
    Итого минимум 244 см от ноля до штробы, т. е. боковая стена сруба, если вы хотите врезать 10 см балку должна быть высотой не меньше 2,5 метра.
    Нужно добавить как минимум еще одно бревно в круг, это повлияет на внешний вид (пропорции) маленького сруба бани и цену или оставить высоту сруба в покое и колхозить "ломанный потолок" врезая балки только в высокую стену под конем и гадать как это себя поведет потом при усадке.
    Разница в объеме парной с балками и без какая? максимум 2-3,5 куб. м.
    Неужто намного затрат на обогрев за счет такого объема ?
    Опять же у нас русская баня, а не сауна, нам потолок на высоте 220 см особо не нужен.
  7. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Очень крутая банька у вас, молодцы! Если вам не сложно. скиньте контакты Николая в личку, тоже у него баньку обсчитаю. Спасибо.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А можно подробнее про высоту потолка в русской бане? Я с удивлением узнала здесь на форуме, что высота должна быть как можно больше - от местных банных знатоков. А раньше думала, что потолки в парной должны быть невысокие, чтоб легче прогревалась баня.
    (И много еще чего удивительного я узнала - про окошко над полом, что в парилку ставить надо стеклянную дверь и пр.).
    Вообще, как Вы видите обустройство бани, можете поделиться?
  9. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Не считаю себя прям знатоком банным, поэтому свое видение изложу чисто субъективно, по ощущениям.
    Стеклянная дверь это из разряда эстетики и легкости эксплуатации по сравнению с деревянной дверью, нежели правильности/неправильности.
    Деревянную дверь рано или поздно придется обслужить (чуть перекосило или разбухла или усохла и цепляется) это факт, но зато деревянная дверь лучше держит тепло.
    Мы строим русскую баню с невысокими температурами парения и высокой влажностью, с кирпичной печью периодического действия с закрытой каменкой по серому (газы через камни) с топкой из комнаты отдыха.
    Обустройство бани видим сугубо аскетичным, ничего лишнего - на пол плитка, в парной пол чуть выше, чем в помывочной и комнате отдыха (чтоб не сквозило), двери деревянные, полоки липовые, в помывочной бак холодной и бак горячей воды, скамейки, запарник, шайки-тазики:)
    В комнате отдыха стол, стулья (или опять же скамейки), все чтобы чаю попить.
    Поподробнее по потолку не получиться, потому что все относительно просто.
    В русской бане в парной получается слоенный пирог из пара, самый вкусный повыше под потолком, тот кто парит захватывает веничком его и опускает на лежащего, при этом на задыхается сам, и не ограничен в своих действиях с веником низким потолком.
    Если потолок сделать как в сауне два метра высотой (удобно, чтобы только быстро погреться сидя), то и махать неудобно, пару раз взмахнул веником и пар рассеялся.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Алексейя, спасибо большое, в Вашем изложении все гораздо понятнее! А то знатоки скажут, как отрежут, да еще на жаргоне каком-то, а я сижу и думаю - что бы это значило? Значит для того, чтобы получилось так
    достаточно какой высоты? 220?
  11. galleria
    galleria
    galleria
    А печь по-серому - разве аскетизм? По-моему экзотика. Аскетизм - это пойти в магазин и купить, что продают. Можно еще и про печь подробнее (или ссылку)?
  12. galleria
    galleria
    galleria
    А Вы тоже начали строить баню? Из лафета с норвежским замком? ;)
  13. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Если делать прямой потолок то 220 мне кажется маловато, у нас потолок скошенный, нижняя точка на высоте 210, наивысшая точка 320.
    Чем больше запас пара наверху, тем дольше будет протекать банная процедура без охлаждения парилки. Хотите русскую баню - делайте потолок в парной повыше.
  14. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Я образно, обстановка без лишних нагромождений и пафоса, сугубо практично и по делу !
    По печке написал в личку обзорную информацию.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Алексейя спасибо большое, а что это за квадратик на потолке?
