Армирование ленты арматурой Ф10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KobzevSergey888, 19.01.16.
  1. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Вы меня не удивили, я прекрасно знаю эти требования к поперечной арматуре) Но они справедливы для балок, а для армпояса лежащего сплошняком на ленте ими можно пренебречь и расставить хомуты из монтажных соображений. Там где перемычкой становится армпояс и работает как балка конечно требования нужно выполнять.
    К вопросу об армировании и увеличении высоты кажется вы меня не так поняли, но рассуждать далее об этом не вижу смысла, т. к. вопрос данной темы это не решает.
    Фундамент обязателен всегда, иначе как нагрузку от здания передать на основание. Другое дело что на скале с этим понятно проблем нет. Но и на песчаном основании, при песках средней крупности можно без поясов. При правильном расчете усилий больших от неравномерных осадок возникать не должно, и подвижек грунта больших не будет. СНИП вот предлагает просто на песчаную подушку ставить.
  2. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Не вижу нижнего армирования у плиты, оно понадобится. Еще возможно имеет смысл заменить ЭППС на ПСБ, все таки подешевле, и вес плиты до набора прочности выдержит.
  3. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Песок рекомендуется при сборном фундаменте - ФЛ-ки и ФБС-ки.
  4. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    А что скажете по толщине арматуры в самой плите, а не на поясе?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пониманием собственным можно. а согласовать это с нормативом - не уверен.
  6. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Подскажите в итоге делать 2 ряда армирования плиты?
    И какой арматурой?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У автора прошу прощения, что нафлудили.
    по вопросу начальному. есть мысли, что ничего страшного не случится при высоте 2м.
    какие грунты, я, конечно, не знаю и схему фактического армирования до конца не представил. так что все это условно.
    арматуры явно маловато в стене. даже из соображений усадки хорошо бы 0,15-0,2% на все сечение. а это 15-20кв.см. чего, конечно, не наблюдаем. тут и правда скорее стенка. чем балочка. при высоте 2 м даже с двумя стержнями (хотя при такой высоте можно и 2+2=4 штуки считать) несет она прилично. как я уже сказал, скорее всего это скажется на долговечности конструкции. трещины могут иметь место быть.
    думаю, что газобетону лишняя жесткость в уровнях перекрытий не помешает. пояса или монолитные плиты. сам газобетон не забыть также армировать по указаниям производителя.
  8. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    спасибо.
    грунт и глина и залежи песка, т. е при копке гдето ставили опалубку т. к. песок осыпался, и гдето лопаты ломали об глину.
    для себя решили снять 10 см песка, положить 15 см ПСБ или ЭППС и залить плиту с усиленным армпоясом по все стенам фундамента.
    пока не ясно сколько делать уровней арматуры (и толщина арматура) в плите, в поясе однозначно 2 - 16 арматура.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    планчик бы поглядеть
  10. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    по схеме армирования попробую еще раз объяснить:
    6 см от песч. подушки на расстоянии др. от друга проходят 2 ветки арматуры
    на ними через 35 см также идут 2 ветки и т. д и всего 7 веток*2 = 14 веток.
    на каждой паре веток через 35 см привязана поперечная арматура
    вертикальная так же зареплена через каждые 35 см
    т. е образуется равносторонний квадра 35*35*35
  11. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    план чего?
    всего фундамента или то что планируется?
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ветки это. видимо стержни.
    вот Вы писали, что высота ленты 190см.
    7 пар по 2 стержня. это 6 промежутков. по 35см. 35х6=210см. может быть все же по 30см шаг продольных?
    в принципе для стен Вы не превысили максимальные шаги. там кажись 2толщины стены и 40см для вертикальных стержней. и 40см для горизонтальных.
  15. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    сейчас только фото есть, т. к. командировке.
    размер 10/10
    в середине 2 несущих ленты на расстоянии 1 метр от центра в лево и право также ширина 50 высота 2м. - т. е. коридор в середине дома и 2 крыла.
    под перегородки залита лента глубина так же 2 м, только ширина 40 см
    план попробую завтра нарисовать
