Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а инструкция совсем молчит? по куппер про четко прописано с одной стороны.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Инструкция молчит. На сайте производителя спрашивал, так ответили, что инженер пояснений не давал, значит без разницы.
    Но вот зная, что Теплодар чётко это дело регламентирует, сомнения и берут.
    Мож поставить "экскремент", как Папанов в одном фильме говорил, влить в одно из верхних отверстий воды и посмотреть откуда быстрее вытечет, значит используем противоположное.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Не поможет. циркуляция при работе другая. только советы пользователей.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Посмотрел фотки установленных котлов, так у кого как. Где-то с одной стороны, где-то по диагонали.
    Вот размышляю.
    Если по диагонали, то насос протолкнёт жижу в нижней полости, она проскочит до противоположной стенки, по ней поднимется вверх и выйдет наружу. Как бы у верха стенки со стороны насоса застоя не было.
    А если с одной стороны, то жижа проскочит до противоположной стенки, поднимется вверх и пройдёт обратно, забирав всё, что нужно.
    Или пофигу, поток будет таков, что по любому всё омоет внутри?
    Или насос не так уж прям активно жижу гонит?
    25-60, если не ошибаюсь, на первой скорости 2 куба в час перекачивает. Это он в 24-м 37 раз за час жидкость сменит, а в 34-м 26.
    Блин, мозг кипит...
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Кстати, вспомнилось.
    В том магазине, куда ездили смотреть котлы живьём, стоит ПРО22 с пелетной горелкой, так подключен по диагонали. Говорю им, шо же вы, господа, должны ведь знать. Знаем, отвечают, да в таком виде досталось от предыдущих владельцев павильона, переделать руки не доходят, да и греет-то нормально, вот ща покажем. И включает принудительно горелку. Температура пошла расти на глазах. Может быть, при правильном подключении ещё быстрее было бы...
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот как раз некоторые подключали по диагонали Куппера и все работало замечательно, как по мне, можно и так и так, особенно, если с насосом. Не понимаю, почему Теплодаровцы советуют с одной стороны подключать.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И мне, и другу удобнее было бы подключить с одной стороны.
    Может правда пофигу как подключать? :faq:
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Maks1083, я же Вам уже где-то писал об этом.
    При таких диаметрах стояков (лежаков) как у Вас, я бы пошёл пить пиво, а не ломал голову как подключать. :)] Все три ввода-вывода на Партнёре пригодны для любого варианта подключения. Я даже уверен (скорее кидайте тапки), что при ПЦ и верхний патрубок примет обратку.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Пиво пить мы, по ходу, и так будем после окончания трудового дня. И не только пиво... IMG-20190307-WA0002.jpeg
    Говорили, помню. Но не помню что...:|:
    Тапками кидать не буду, т. к. согласен. Особенно хорошо будет наоборот радиаторы подключить, развоздушиваться будут на ура. В машинах радиаторы отопителя так и подключены.
    Просто, блин, хочется сделать так, чтоб потом не переделывать...
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    И в системе будет воздух постоянно. А употреблением спиртного, а тем более, хвастаться, вы показываете свою слабость, зависимость от пойла. Уберите, это вас не украшает. Я, думаю, что вы человек?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня один радиатор подключен *наоборот* (ошибся при внутрестенной) разводке) при первичном разогреве греет плохо потом как вся СО войдет в режим - пофиг. даже не скажешь.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    1. Воздуха в системе больше точно не будет, аналогию с автомобилями привёл.
    2. Прочитайте первое предложение того поста. По окончании рабочего дня. Два мужика по 100 кг каждый, приученные к физическому труду (друг моторист-агрегатчик, я электрик-диагност), выпили за ужином и болтовнёй 0,7 виски на двоих. До этого по пиву пропустили. Это, по Вашему, алкоголизм? В этом есть что-то постыдное? Отпахать смену 4 дня по 12-13 часов, потом утром подорваться, поехать на дачу и до упора работать, пока силы есть, потом поужинать взятым из дома ужином, приготовленный супругой товарища, при этом немного выпить, поболтать спокойно, без аккомпанимента пневмоинструмента на работе, - стыдно?
    Стыдно, когда без стакана себя не мыслишь, приехал и быстрее быстрее бухать и потом кривуху всякую лепить, попутно догоняясь, а на утро офигевать от бодуна и созерцания сотворённого вчера...
    Я так не могу. Друг мой тоже.
    Смущает фотка? Попросите модератора убрать, если он сочтёт нужным. Тут вроде не кисейные барышни собрались, перед кем стесняться?
    Зависимости нет, не переживайте. Просто влёгкую расслабились.
    Вообще, мы можем крепко выпить. Поедем ко мне в деревню чисто мужской компанией, сделаем дела, попаримся в бане, приготовим вкусный ужин, часов в 7-8 вечера сядем за стол и до 2-3-х ночи. Не спеша выпиваем, закусываем, послушаем историю, и не одну, из дальнобойного прошлого моего отца, поржом, что-то обсудим. За это время на нос уход по 0,5 крепкого точно. Утром встали, позавтракали и продолжили дела делать.
    Можем у него или у меня дома семьями собраться, дети играют (по двое у нас), взрослые общаются и опять же выпивают. Не до пьяна, просто для расслабления. Так 3-4 раза в год.
    Это алкоголизм?
    Алкоголизм, это когда не можешь остановиться. И не признаёшь этого. Думаю, это все понимают.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    В домашнем отоплении все процессы несколько медленнее происходят, чем в автомобилях, да и объёмы жидкостей не те. Дома физика в помощь, в батареях жижа остывает и сама вниз садится, конечно же легче насосу прокачать теплоноситель через радиатор с помощью естественных процессов.
    А в машинах скорости движения жижи совсем другие. Объём радиатора отопителя грамм 200-300, а в час через него прокачивается минимум 200 литров. Даже специально насосы дополнительные ставят. Самый слабый Бош имеет производительность 500 л/ч, не редкость 750-1000, а то и 1200. Это в легковых, в грузовиках и тем более в автобусах, цифры ещё серьёзнее. Но там и через радиатор поток воздуха вентилятор гонит, порой очень не слабый.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Вы взрослый и вам что-то доказывать нет смысла. Трезвый рассуждает по-иному.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ну хорошо, значит я конченый алпей. Друг мой тоже. Мы же не признаём. Остановимся на этом. :)]
    Подумалось ещё на счёт подключения радиаторов. Брали мы стальные панельные радиаторы, все с боковым подключением. И один попался с нижним. Сверху справа, там, куда должен вворачиваться кран подачи, стоит встроенный термовентиль. По бокам всё равно стоят заглушки. Стал осматривать, благо потроха видно. Выходит так, что обратка выходит вверх радиатора и по трубке, которую открывает-закрывает термовентиль, спускается вниз, к штуцеру. Хотели было подключить как положено, но вышел бы конфликт по трубам. Подачу ввернули снизу слева, там же сверху воздухоотводчик, обратка где предусмотрел производитель.
    Так что делают подключение подачи снизу радиатора.
