Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    КПД радиатора при таком подключении падает. Плотность холодной воды больше горячеййййййй, холодная будет внизу, а её надо постоянно отводить и замещать гоячей. А видимая горячая поверхность радиатора- это самообман. И почему вы решили, что в ДВС горячий теплоноситель подаётся снизу? Горячий забирается сверху двигателя и подаётся вверх радиатора. По-другому нельзя
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Не нужно ничего доказывать, уважайте право свободного выбора другого человека...
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Мне неприятно смотреть на бутылки с пойлом или из-под него. Поэтому уважайте право свободного выбора другого человека...
    Человек не будет самоотравляться и самоуничтожаться!
  4. pav627
    pav627
    pav627
    То, как Вы к этому относитесь, есть Ваше личное мнение, некорректно навязывать его всем окружающим... :hello:
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я это всё понимаю. Горячая вверх, холодная снизу, это всё ясно. Радиатор охлаждения ДВС основной тоже работает по такому принципу. Но вот радиаторы ОТОПИТЕЛЯ почти всегда подключаются наоборот.
    В автомобилях многое иначе, я ж писал. Там объёмы не те, но при этом высокие скорости движения жидкости, все процессы происходят много быстрее. Например, объём системы охлаждения моего Фиата Дукато около 11 литров, а насос конкретно моего предпускового подогревателя прокачивает 950 литров в час. Сравните с домашними системами, где меньше 100 литров почти не бывает при производительности насосов, пускай, 2 куба в час. А сколько водяной насос самого мотора прокачивает - страшно подумать. Всё ж дизель... Предупреждая утверждения, что дизель меньше греется, отвечу - фиг! Он меньше греется без нагрузки! Системы охлаждения дизелей всегда мощнее!
    Так что, я понимаю о чём говорю. Мозги не все пропил. :)]
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю что если проводить аналогии с двс то подключение радиатора отопителя больше похоже на подключение бкн с приорететом. где нагреватель - головка (котел) а обратка сразу на помпу.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Но ведь у вас радиаторы принудительно не охлаждаются, поэтому и скорости течения жижи должна быть низкой.
    А попробуйте год вообще не думать о спиртном и не употреблять, почувствуете прилив сил и мозгов. Спасение утопающих-дело рук самих утопающих.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не модно нынче.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Так я об том речь и веду!
    Да было у меня такое. Были периоды по году, два, когда не пил вообще. И разницы никакой не видел. Вот 11 лет назад курить бросил, вот тогда да, на вторую зиму понял, что меньше мёрзну.
    Да и чем помешать может выпивка 3-4 раза в году? Ладно, 5 раз. Чем? Не каждый день дешёвой водчилой и пивом ужираться, а изредка виски, текила, ром, джин. Вам не нравится или ещё какие у Вас проблемы с этим - так это Ваше дело/мнение/проблема/беда (нужное подчеркнуть) или ещё что.
    Ладно, тема не об этом. Не будем флудирастией заниматься.
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А какая разница чем травиться. Состав один и тот же.
    А все таки подумайте. Я перестал пить и курить 15 лет назад. Жизнь моя перевернулась с головы на ноги. Я стал человеком, а не тварью дрожащей, которая всего боялась. Я её выгнал из себя.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Большая разница - состав может очень сильно различаться.
    Вы страдали алкоголизмом или, как минимум, были склонны к пьянству, т. е. имели физиологическую или психологическую зависимость. Вполне естественно, что после избавления от зависимости Ваша жизнь сильно изменилась.
    У @Maks1083 зависимость отсутствует, что очевидно, как следствие и эффекта нет.
    PS Тема о котлах.
    PPS У Вас нездоровая реакция на изображение бутылок. С этим тоже лучше что-то сделать.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    В точку! Попадание 100 процентов!
    Я это хотел написать, да не стал. Хотя намекал...
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я, как и вы, выпивал 3-4 раза в год по праздникам, в компаниях, с друзъями, на корпоративах. Вы же не считаете себя алкоголиками, а меня, почему-то, зачислили в свой штат. Но с рождением последнего ребёнка я задумался, а что из него вырастет, если он будет видеть эти никому ненужные самоотравления под видом навязанных праздников. Я стал отказываться от всяких гулянок, друзья, которые себя так называли, отвернулись от меня. Это были просто подхалимы. Я занимал руководящую должность. 8 лет назад я сменил город на деревню. И у меня, как вы выражаетесь, никогда не было тяги к спиртному. Это была навязанная кем-то традиция. Себя отравить раствором этанола.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Внезависимости от того, какой состав у того или иного вида алкоголя, каждый из них, в той или иной мере, приносит непоправим вред нашему организму. В целом, состав алкогольных напитков нельзя назвать полезным, наоборот, крайне отрицательным. Все те полезные микроэлементы, что содержатся в составе, можно найти в других продуктах, которые не влияют столько отрицательно на организм человека. Состав напитков вряд ли изменят до такой степени, что повреждений человеческих органов можно было бы избежать.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Всё не так просто, как вам кажется.
