Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это не так очевидно. Сами посудите, при масовом производстве матрица с пуансоном не так уж и дороги, а пресса уже имеются. Один удар и из листа вываливается готовое изделие. Полагаю, здесь рубку и гибку можно совместить. Для спирали же нужно 2 операции: 1. рубка листа нужной длины и ширины (под штамп только одна сторона рубится или вообще из ленты нужной ширины автоматом). 2. продольная скрутка листа - чем и насколько можно автоматизировать? Роботом, естественно можно, но это уже куда сложнее штамповки, верно? Или человек, да еще и спецстанок.
    PS я не один год отработал электриком на производстве в штамповочном цехе, а первая жена там же технологом. Это предвидя вопросы - имею ли представление :)
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я и сам потом покумекал, действительно, прессом хрясь и усё. Вы правы.
  3. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Вот только дрова в него загружать очень неудобно. Он на уголь заточен. Если акробатикой не занимаетесь или если вам за 60 лет - загрузка котла превращается в мучение. Загрузка-то сверху, на высоте полтора метра. Это же как нужно изогнуться, чтобы с высоты полтора метра уложить дрова на дно?
  4. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Самый лучший прогрев теплоносителя, в котле, а в радиаторах отдача тепла - диагональное подключение. Однобокое применяется только в небольших радиаторах и котлах, но нежелательно, только в случае невозможности подключения по диагонали
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прокомментируйте тогда требование производителей - подключать котлы КУППЕР ПРО только с одной стороны!
  6. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Не могу комментировать мысли и логику других людей. А вот законы физики разъяснить могу. Жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, как и электрический ток. Так вот жидкости проще пройти по одной стенке котла от входа к выходу, чем бежать к дальней стенке, там подниматься наверх а затем возвращаться обратно к выпуску.
    А если вход и выход сделаны по диагонали - жидкости хочешь - не хочешь, приходиться течь по обоим сторонам котла, ведь гидравлическое сопротивление в этом случае для обоих сторон одинаково.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да и отзывам людей (где то в купперовской теме) делавших диагональное подключение про -работает плохо -пришлось переделывать.
  8. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Значит, что-то неправильно делали, или на производстве накосячили - при заварке швов рубашки котла накапали шлака в теплообменник - вот вода и не идет по большому кругу. Бывает и такое - видел своими глазами котлы с забитыми теплообменниками или вообще с непросверленными ходами теплообменника. Труба вроде бы есть, а вода по ней не бежит.
    Занимаюсь монтажом отопительных систем 10 лет. Много повидал чудес.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так там могут быть переборки (точно не знаю) и тогда ТРЕБОВАНИЕ производителя оправданно. У себя эксперементы не проводил - сразу подключил как рекомендовано заводом да и удобнее было с одной стороны.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Тут с вами не поспоришь. пожалуй панельники с нижним исключение. и то подачу с обраткой нежелательно путать.
  11. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Производитель в инструкции предлагает любое подключение, в зависимости от условий установки котла. Как удобнее. Специально сейчас перечитал инструкцию
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Естественную конвекцию жидкости никто не отменял. Если водяная рубашка позволит.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    огульно спорить с вами не буду тк. бумажной под рукой нет. а сети искать лениво.
    но в голове осталось что с одной стороны а не по диагонали. и ув.@DiJo, это подтверждает.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не "любое", а "с любой стороны". И сразу за этой фразой пишет
    "Внимание!
    Не рекомендуется диагональное подключение патрубков подачи и обратки. Это приводит к снижению эффективности ..."
    Котлы разные бывают. И особенности у них тоже разные бывают. И "физика" не всегда одинакова. Как и гидравлические схемы котлов.
  15. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Посидел, покурил, подумал. А может быть вы и правы насчет наличия каких-либо перегородок в рубашке котла. Ведь обычно котел монтируют в паре с теплоаккумулятором, в данном случае бак должен стоять справа, а значит, подача и обратка должны идти в одну сторону, так удобнее. К тому же, вода должна пройти через трубы теплообменника котла, значит, вода как-то должна попасть к дальней стенке котла. Данную модель котла еще не приходилось резать пополам, так что не могу с уверенностью сказать, как там все устроено.
    Но что-то меня гложут сомнения насчет того, чтобы конструкторы заморачивались какими-то направляющими перегородками. Для производства, чем проще - тем лучше. Они лучше какую-нибудь приблуду внедрят ненужную, типа вентилятора поддува или водопроводящие колосники - и сразу ценник поднимут на 10 - 20 тысяч.
