Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Тогда ещё трубы надо будет к котлу подводить, сейчас, в отопительный сезон не удобно, хотели просто пока как резервный вариант - Тен в розетку воткнул - батареи хоть не холодные
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Это две оставшиеся незадействованными фазы от трехфазного ввода. Нагрузки включаются между фазным проводом и нулем (бело-синим). По хорошему, нагрузка должна быть равномерно распределена между фазами.
  3. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    И к слову о "специалистах":
    Специалист, который нам монтировал все отопление сказа, что нет разницы - электрокотел или тэны в ТТ котле - одинаково будет нагревать)
  4. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Я правильно поняла, 3 провода - это 3 фазы, а четвертый ноль? (С бело-синим который соединяется?)
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Да. Между любыми двумя фазными проводами напряжение 380В (фазное). Между каждым фазным проводом и нулем 220В (линейное).
  6. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Таак, начала немного понимать, как я Вам благодарна!
    А где же мне ноль тогда взять для 220 для одной из этих свободных фаз?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От того-же нуля, к которому подключен старый дом.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Ноль общий и один для все трех фаз. И если фазы сбалансированы (нагружены равномерно), то ток по нему не течет. Поэтому сечение нулевого провода значительно меньше фазных.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно (220) и так у вас в доме между нулем и фазой. как вам писал ув.@V757V, с любой из трех фаз на ноль будет 220 а вот между фазными проводами (любыми) 380 в. НЕ ошибитесь при подключении - иначе всю включенную бытовую технику спалите. далее на питание ТЭНов вам очень желательно протянуть свой отдельный кабель а не в розетку! неизвестно как и чем у вас разводка сделана.
  10. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Так я это и хочу сделать!
    То есть я беру одну из свободных фаз, а к нулевому проводу подсоединяю другой провод (потом можно таким же образом ещё один провод на нулевой подсоединить и с третьей свободной фазой протянуть, например в гараж или мастерскую), и потом эти два провода тяну в котельную и делаю 3 розетки?
    А правда, говорят, что если на 380 запитать тэны, то они электричества меньше будут потреблять, чем при 220?
    Я не пойму, как такое может быть?
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @DiJo, 3-х фазное напряжение 380 вольт подключается только звездой или треугольником. Изначально перемычки на ТЭНах закладываются звездой. А вы придумываете разные способы подключения, не безопасные для жизни. Откройте и почитайте учебник "Электротехника"
  12. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    И подскажите, сечение проводов какое брать? Наверху провода очень толстые, мм 5-7, если не ошибаюсь
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это сколько вам угодно. а вот питание и управление ТЭНами водонагревателя лучше без розеток. (надежнее) а так если у вас будет запитан только 1 (сколько там 1.5 - 2 квт) тот же чайник. но и греть отопление даже в режиме поддержки будет соответственно. просто чайник работает в кратковременном режиме а ТЭН почти не выключаясь. и без присмотра. совершенно разные требования к контактам (соеденениям)
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Не правда. Если ТЭНы на 220 запитать от 380 они сгорят. А вот если взять ТЭНы одинаковой мощности, но на разное напряжение, то ТЭН на 380 потребует подводящие провода меньшего сечения, т. к. потребляемый ток (а не мощность) будет меньше.
    Сечение провода определяется нагрузкой приблизительно 0.5 кв. мм. на 1 кВт, далее умножаете, 2.5 кв. мм - 5 кВт. и т. д...
    Но, как уже выше писали, это не шутки. Без знаний и навыков можно нарваться на большие неприятности в виде вреда здоровью или имуществу. Ищите лучше проверенного электрика. А вот иметь предварительное представление о сути вопроса - это хорошо.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да бросьте!
    3 ТЭНа, можно подключить любым из указанных мною способов. Говорю это Вам, как инженер-энергетик с V группой по эл. безопасности до и свыше 1000В, подтверждаемой ежегодно в комиссии РТН.
    Кроме того, подтверждаю личным опытом неоднократных подключений ТЭНов разными способами, по разным схемам. И переключением их в различных комбинациях.
    Я знаю, что я несколько некорректно для мало сведущих в электрике, описал подключения. Просто привычка - если "подключение на фазу" то это подразумевается "подключение м/ду фазой и нулем", а если "подключение м/ду фаз", то это так и есть - м/ду фаз.
    ТЭНы в котлах расчитаны на напряжение 220В. Если их 3, то "с завода", они обычно расключаются перемычками "по звезде" (а иногда никак не соединяются) перемычками. Но никто и ничто не мешает запитать все 3 ТЭНа от одной фазы, а не от трех.
