Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  2. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Куда такой датчик ставится?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. У меня так-же. Один пускатель на все ТЭНы, а фазы на пускатель подаются - каждая через свой автомат. Пускатель сейчас срабатывает от датчика температуры в котле.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо Вам составить таблицу "распределения нагрузок". Чтобы равномерно "раскидать" оборудование по фазам. В реальности, - "перекосы" будут обязательно. Но Вы сможете так распределить нагрузки, что при включении всех, ни на одной фазе не получится превышения тока, вызывающего срабатывание вводного автомата.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я двумя сообщениями выше написал.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это не очень хорошая идея и вот почему. Включать таким образом без защиты не безопасно, об этом уже выше писали, а устанавливать защиту по температуре - это то же термостат, но всегда настроенный на максимальную температуру.
    Что касается распределения нагрузки по фазам - нужно определиться, какая мощность нужна. 4кВт хватит? Если да - можно подключить 2 ТЭНа к 2м фазам. Если нужны все 6 кВт - есть варианты. Или по 2 на фазу или на свободные фазы 2 и 4 кВт.
    Если 2й вариант - я бы рекомендовал полноценно завести все 3 фазы и нейтраль. Кстати, а как заземление у Вас сделано? Счетчик на столбе, это понятно, а вводной щиток на границе участка имеется или сразу со столба кабель к дому? Если второе - сколько проводов идет от столба? 4?
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    @larchik009, Вам надо много чего переделывать в электрике, лучше раскидать примерно одинаково по фазам нагрузку, как @DiJo советует, плюс на каждую "навесить" по ТЭНу.
    И почему не хотите автоматику сразу сделать? Она тысячи в 2,5-3 обойдётся от силы.
  8. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Такой датчик стоит на котле, и группа безопасности тоже имеется
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Датчик для управления контактором?
  10. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Да, 4 провода от столба, на фото видно. Заземление делали, когда ещё однофазное было. Но, так как дом состоит из старой и новой половины, то в старой, хоть и проводка новая, но заземления нет, а когда проводку делали в новой половине, то заземление сделали, но как то оно ещё и через 3 розетки старой половины сделано.
  11. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Что такое контактор?
  12. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Вы имеете ввиду блок управления тэнами?
  13. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Хватит ли 4 кВт? Некоторые в теме пишут, что и 2 кВт им хватает. Я не знаю, сколько мне хватит) Чтобы в системе вода была 60-70°, 4кВт хватит? Или все 6 надо?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это зависит только от величины теплопотерь дома.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
