Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такой?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно самому сделать (электрика попросить)
    Три нижних автомата - подача питания на ТЭНы
    Выше - автомат включения автоматики и автоматы подачи питания на насосы
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А под автоматами контактор (он же пускатель) - мощное электромагнитное реле.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Именно. Вам тут уже ответили и фото приложили, причём почти в точности такая "сборка", как я описывал.
    Вы только не обижайтесь, но из общения с Вами, по заданным Вами вопросам, по почти полному отсутствию данной Вами информации, отчётливо ясно, что Вы очень и очень далеки от самостоятельного решения поставленного Вами же вопроса. Вам уже неоднократно советовали обратиться к электрику, лучше бы прислушаться...
  5. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    У Вас в этом котле подключены ТЭНы?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  7. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
  8. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Цитатой отправилось:|:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @larchik009, сделайте и выложите как можно больше фото - что и как сделано, где и какие датчики, насосы, щитки смонтированы (общий план и крупный). Постарайтесь расписать нынешний алгоритм работы системы (что, когда и почему включается/выключается и что после этого происходит). Тогда будет гораздо проще посоветовать Вам как, что сделать или изменить.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Поймите, я не пытаюсь отбрехаться, мне не лень расписывать, просто электрика ошибок и дилетантства не прощает. Ставки слишком велики. Как минимум вред здоровью и имуществу...
    На счёт информации: котёл и его мощность, площадь дома, тип системы отопления, какие (какого размера) и сколько отопительных приборов (радиаторы, они же батареи).
    И повторюсь: ТЭНы в твердотопливном котле - фуфло. Все твердотопливные котлы нарочно сделаны так, что в топке всегда присутствует тяга, пускай минимальная, но есть, для того, чтоб пользователь ненароком не погиб от удушья, угарным газом чтоб не отравился. Через топку постоянно циркулирует воздух, охлаждая теплоноситель, попросту говоря - выкидывает тепло в трубу. В этом я убедился на собственном опыте: в старом котле стояли ТЭНы на 6 кило, 3 ступени по 2, управлялись блоком автоматики, использовались весной и осенью, иногда летом холодными ночами, так включать приходилось на 4 киловатта, работали почти не выключаясь, жгли деньги. Просто не могли эти 4 кило нагреть до нужной температуры. При замене котла, комплектные ТЭНы не вворачивал даже, повесил ЭК на 4,5 кило, т. к. к дому всего 5 подведено, три ступени по 1,5 кило, кранами отсекается ТТК, так этот же дом прогревается уже тремя киловаттами, которые то и дело отключаются. Всё потому, что перестали греть улицу через дымоход. Это раз.
    А два: дайте же информации о Вашем доме и системе отопления! Может быть Вам 2 кило систему вскипятят и без автоматики будете то и дело рубильником щёлкать или втыкать-вытыкать из розетки. А может быть и все 6 кило едва едва не дадут батареям инеем покрыться... Мы же не знаем, ясновидящих я на этом форуме не встречал. :victory:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Единственное, что хочу заметить - писали, что у Партнёров очень плотное поддувало, прям гасит котёл при полном закрытии. Если это так - тяги быть не должно, а если не так - я тоже комплектные ТЭНы ставить не буду.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично я у себя (правда на куппере про. но не суть) даже не стал устанавливать - правда тогда и двухтарифки у нас не было. а шибер на любом ттк котле никогда полностью не перекрвает дымоход ! из -за соображений безопасности ес-но.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При чем здесь шибер? Я шибер вообще не собираюсь ставить. Я писал о заслонке поддувала.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я конечно дико извиняюсь ! Но без шибера (те. дымоход с котла напрямую в атмосферу !) вы ее и прогревать частично или не совсем будете. Вам для инф.- в сложной технике с контроллером (шахтники и итп) используется и автоматическое регулирование и шибера и поддувала ! (у себя РТ и остальное в ручном режиме...) а после прогорания закладки настеник по носителю. а утром снова закладка дров...
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Не тухнет топливо.
    Я уже тут писал, что на своём 34-м подтачивал гайку на поддувальной дверце, котёл пытался вразнос уйти. У друга на 24-м такого не наблюдалось, разноса котла в смысле. Вот в данную минуту я у друга на даче, котёл с полной топкой угля спокойно держит установленные 80 градусов, присмотрелся к заслонке, а там...
    Может они нарочно так делают? :faq: Щель уж больно большая...
