Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если шибер не закрыть - как "жар" попадет в трубу?
    Предлагаю оперировать более конкретными понятиями.
    На дне топки тлеющие угли, над ними горячие дымовые газы, поддувало практически закрыто. Какова роль шибера? Вы утверждаете, что если его открыть - горячие газы покинут топку и устремятся в трубу, верно? В таком случае что останется в топке? Неужели вакуум? Если нет - что заместит дымовые газы и откуда возьмётся?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strangeman, Вы попробуйте эксперимент провести (если есть пылесос с отверстиями всаса и выхлопа).
    Включите пылесос и постепенно прикрывайте всас. Засвистело в оставшуюся щелку? Считайте, что это горящий котел с прикрытым поддувалом.
    Не открывая всас, начинайте постепенно прикрывать выхлоп. Уменьшается свист на всасе? Прекратился до слабого? Вот Вам горящий котел с прикрытым поддувалом (создающим сильное сопротивление потоку воздуха, но не прекращающего его) и прикрытым шибером (создающим дополнительное сильное сопротивление потоку, уже дымогазов).
    Вакуума в котле бытовом, конечно, не будет.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так я прикрою поддувало настолько, насколько нужно.
    У меня "Золушка" с зольным ящиком в качестве заслонки и та затухает при полном закрытии без шибера.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Шибер нужен скорее во время топки, а не после неё. Почему - я описывал.
    Ещё пример.
    Я абсолютно убеждён, что предки наши были умнее и мудрее нас. Так они всегда делали печки с заслонкой в дымоходе.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я неоднократно встречался с таким мнением, но не разделяю его. Они были существенно ограниченнее нас в технологиях и это факт. Данное ограничение заставляло их искать конструктивные решения, компенсирующие недостатки технологических возможностей.
    У них не было выбора.
    1. Они не могли гарантировать достаточную герметичность поддувала;
    2. Главное. Они в качестве ТА использовали щит, имеющий длинный канал с меняющимся вертикальным направлением хода дымовых газов. Без обходного канала такую печь было практически не растопить, поэтому стояло 2 задвижки - одна на основном канале, вторая на обходном.
    Да, описывали, но неубедительно.
    Каким образом в трубу что-то летит и чем замещается?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Strangeman, тогда расскажите за каким большинство производителей ТТК поставляют это *ненужное* дополнение вместе с котлом? а неверное могут и не делать.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они могут вообще ничего не делать и не поставлять, но тогда ничего не заработают.
    Исходя из этого простого факта они делают и поставляют то, что пользуется спросом, а спросом пользуется то, что делают и поставляют, ведь по Вашей (и не только) логике все, что делают и поставляют нужно.
    Давайте как-нибудь без эмоций и суеверий обойдемся.
    Если можете механизм улетучивания без шибера, но с закрытым поддувалом описать - описывайте.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И учитывая что шибер котла из соображений безопасности не может быть закрыт больше чем на 75%.
    Ппосто функционал шибера в котле это ограничение тяги. А в печи основная его функция это перекрытие тяги после того как закладка прогорела с целью ограничения потери накопленного массой печи тепла с тягой.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сложно тут с вами не согласится. при средних по влажности дровах закрытый на 50 проц. шибер В моем случае гарантирует генератор дегтя в котле. а так на разгоне с холодного - полностью открыт потом на четверть прикрываю. тяга в дымоходе неважная (высоты не хватает). и по факту всем управляет механический РТ. и при этом все равно считаю что шибер крайне необходим. Или дымосос с плавным регулированием скорости от контроллера:) (может потом подумаю об этом)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так и думал.
    Вот где истина!
    "Тупой" автоматический РТ в конце горения, когда температура теплоносителя падает, распахивает поддувало настеж, да так и оставляет выхолаживая котел. Тут только на шибер и надежда, но слабая.
    При таком раскладе ни ТЭНы эффективны не будут, ни ТА, если его не поднять заметно выше котла.
    Вы бы так и писали не обобщая: "в моём конкретном случае шибер необходим".
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да причем тут эмоции?
    герметичности ни поддувале не в окне средней дверцы котла нет. не затухнет - медленное горение скорее тление.
    так я и оговорился по этому вопросу
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот теперь можно сделать вывод, что шибер в одних случаях бесполезен, в других полезен, в третьих необходим.
    С ТЭНами тоже всё не просто. Если обеспечить относительную герметичность - ТЭНы в ТТК могут быть не менее эффективны, чем электрокотел. При этом нужно учесть, что и из ТА будут потери, если его низ не находится на уровне верха котла или выше. Это не так накладно, как терять тепло от ТЭНов, но дрова и уголь тоже не бесплатны.
    В общем, себе ставлю цель добиться герметичности.
    На самом деле не герметичности, но плотного закрытия. Теплоемкость воздуха невелика, потока, едва хватпющего для тления топлива, вряд ли хватит для существенного уноса тепла.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут с вами можно не согласиться- ЭК дает гораздо больше возможностей (например отсекая ТТК) на ФХ есть темы * ТТК-ТА-ЭК- оптимизирующая обвязка.(могу несколько ошибаться). суть этого в том что какой бы из источников тепла не работал - тепло сразу идет сначала в СО а потом на зарядку ТА. думаю - видели.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Голь на выдумки хитра - вполне подходит под описание технологических возможностей наших предков. Оттуда ум и мудрость. Сделать что-то, не имея ничего.
    При открытом шибере, стоит поддувалу приоткрыться, в топке начинает бушевать пламя, слишком интенсивное, без препятствий уходящее из топки. Стоит задержать его немного - теплообменник успевает забрать больше тепла. Те же турбулизаторы, они помимо завихрения потока газов, ещё и задерживают его.
    Не, ну если он не нужен, шибер ентот, то почему же тогда при его прикрывании температура растёт быстрее? Вы всё требуете что-то объяснить, а сами себя этим не утруждаете. Так вот давайте, сделайте сами то, чего требуете от других. Объясните, обоснуйте. Без эмоций, Вы их очень не любите.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот например увидел тему.https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
