Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maks1083, согласен, ошибся.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    ;):hello:
  3. krakant
    krakant
    krakant
    А кто нибудь ставил на партнер автоматику? Имею в виду вентилятор наддува с контролером? это вообще реально?
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Думаю, вполне реально. Сам вынашиваю такие планы...
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет, всех с наступившим! Оживлю тему...
    Потихоньку набирается опыт эксплуатации котлов, конкретно 24Т и 34Т. Больше есть что сказать про 24-й...
    Первое и основное наблюдение-замечание: при топке углём, вываливаются крошки-камушки, попадают под заслонку поддувала и она не закрывается полностью, котёл потихоньку уходит вразнос. Один раз закипел даже... Ещё пару раз пресекали вовремя. Думаем решить это металлической сеткой, закреплённой изнутри нижней дверцы. Скорее всего, на другом топливе такого не будет.
    Наблюдение-замечание второе: колосник находится примерно посередине нижней дверцы, расстояние между колосником и горизонтальной перемычкой закрыто дверцей-решёткой, удерживающей на себе топливо. По скольку это решётка, через неё происходит подсос воздуха и спереди топливо прогорает гораздо интенсивнее и полнее, сзади может вообще не сгореть. Вот если сделать эту дверцу сплошной, эффект этот минимизируется. И может сойти на нет первое замечание...
    В целом, котёл себя оправдывает на все 100:super:
    По 34-му. Его топка реально больше в том случае, если топить не насыпным топливом: дрова, брикеты различные. Уложил плотно и няхай себе горит. А вот с углём это уже не проканает: внутренняя дверца-решётка перекрывает примерно 30% проёма загрузочной дверцы, что вместе со ступенькой от колосника до нижнего среза проёма, даёт "огораживание" процентов 50-60 проёма, в итоге угля ореха можно много насыпать через верхнюю дверцу, но горкой, не на весь объём, иначе горящее топливо "ляжет" на дверь изнутри... Есть мысль заказать у производителя ещё одну или две такие дверцы, сварить их между собой и перекрыть проём полностью.
    В остальном, так же на все 100 котёл:victory:
    Оба на угле работают хорошо. Зольники ёмкие, топки большие. Через какое-то время заглянул в зольник - из топки не освещается, значит пеплом забито. Тонкой кочерёжкой между труб колосника пошерудил, пепел ссыпался и снова всё пошло-поехало, снова тягорегулятор шевелит заслонку вверх-вниз... Делать так приходится один-два раза за время работы закладки, а это 10-14 часов.
    Одним словом довольны, не жалеем о выборе.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maks1083, турбулизаторы еще не сварганил? ;)
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Неа. Честно говоря уж и забыл про них. :|:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А диаметр жаровых труб - какой?
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Измерял давно, не помню точно, вроде как 67 мм. Теперь уж нагаром диаметр подсократился несколько, хоть и чистим регулярно.
    А к чему вопрос? Есть от чего взять готовые? :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да приметил тут на днях полосы из 1мм нержавейки. Шириной чуть больше 50мм. Вот и вспомнил про турбулизаторы для жаротррубных котлов
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Нержа хорошо, но получится ли её спиралью свернуть?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Один конец полосы - зажать в тиски. Труба в качестве оправки для спирали. А второй конец, через приспособу - в патрон мощного шуруповерта (или "сваекрута"). Должно получиться.
    Ну, или, пробить-отогнуть "лепестки". Как у Китурамивских турбулизаторов.
    ЗЫ: нержа - обрезки (кольца) внутренней трубы сендвич дымохода.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Блин! А вот про обрезки дымохода я не подумал! Спасибо! У меня ж есть цельный метр такой трубы!
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Эту идею реализовал?
    Я в этом году первый раз попробовал углём топить. Попадания угольков в поддувалку не было, но ты прав, это очень вероятно.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    :hndshk:
    Неа, пока не реализовывал. Да и острой необходимости в этом нет, в общем-то. На моём котле это не актуально, а с хозяином 24-го мы теперь общаемся значительно меньше и исключительно по работе, жизнь вносит коррективы...
