Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Подниму тему.
    Мой Партнёр 24Т, розжиг газовой горелкой и дополнительная пластина в топочном зеве, избавившая от выбросов пепла при открывании котла. IMG_20211215_184538.jpg IMG_20211215_184546.jpg
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Давай подробнее. Какая пластина, а главное какой выброс пепла? Странно канеш. У меня этого не происходит. Вот локоть левой руки всегда в саже, после закладки. :)
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    До установки пластины, когда открываешь горящий котёл то из него вырывался дым, пепел и иногда пламя.
    Из старого поддона от газовой плиты вырезал и выгнул шторку, она держится за счёт согнутых краёв и легко снимается, после этого вышеперечисленное перестало происходить.
    У меня котёл стоит на ТА и всегда, когда топлю, работает в максимальном режиме с максимально поднятым поддувалом, так же установлен противоконденсационный клапан на 60 градусов и гравитационный, если электричество пропадёт.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Помница, в инструкции к котлу Дымок, русским по белому написано, что перед открытием топочной дверцы, надо шибер открыть, а поддувало ЗАКРЫТЬ. Мож потому и дым с пеплом и прочим?
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И в Партнёровской инструкции тоже есть подобная строчка.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Читал, выполнял, но всё равно был выброс, сейчас нет, что с закрытым поддувалом что с открытым. По моему на этой ветке кто то похожее делал, только дверцу приваривал.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Понял.
    На счёт дверцы тоже что-то помню.
