Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    И я не готов отказаться. :). Поэтому отмечу, что переходник с 1 1/2" на резьбу (даже не мерил какая) для колбы регулятора - низковат. Торец колбочки упирается в стенку рубашки. Мне выточили другой, повыше (потолще).
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это отлично! Помню что уже был товарищ который перетачивал новый переходних.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На сегодняшний день, котлом Партеёр 24Т, я доволен. Теперь стало интересно как пользоваться шторкой на загрузочной дверке? и зачем она нужна? В паспорте про это написано: "для дожига". И всё. Если кто-то реально ей пользовался и имеет сравнение, прошу поделиться.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На Виадрусе такая же гляделка в загрузочной дверце. Одна её функция это смотреть в топку не открывая дверцу. Вторая функция это когда горит топливо с большим выделением летучих - запустить струю кислорода в топку и дожечь летучие не теряя их энергию горения.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Забаненный, про это я дознался, но как гляделка у Костра она никакая, т. к. закрыта экраном изнутри топки.
    Что же касается
    то в какой момент это надо делать? И есть ли эффект? Может я ошибаюсь, но при открытии подаём порцию холодного воздуха как раз на теплообменник. Откуда тут повышение КПД?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дозвонился на завод-изготовитель. Озвучил этот вопрос и пригласил сюда поучаствовать. Посмотрим.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На Виадрусе при открытии этой гляделки вспыхивают летучие только в путь!
  8. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Удивительно... Поставили котел, довольны, а про функционал шторки так и не поняли... Объясняю: При горении топлива выделяются пиролизные газы, которые при определенных условиях (высокая температура плюс доступ кислорода) дают дополнительный дожиг, то есть вспышку. При условии дожига дым из трубы практически не виден, и эффективность горения приближается к максимальным значениям. Для более подробного изучения вопроса просто погуглите.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По идее надо бы сделать телескопическую трубу котопая крепится к загрузочнуму люку внутри котла. Воздух там разогревается пока проходит и получается нечто похожее на пиролиз.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Что удивительного? Как функционал шторки, связан с чувствами?
    У меня дым не практически не виден, а невиден. Виден только при растопке, когда шибер полностью открыт, иногда искры вылетают. По Вашему получается, что у меня пиролизный котёл.
    Если Вы знаете ответ на вопрос когда (на каком режиме открывать шторку)? Поделитесь.
  11. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    1. Значит, у вас все догорает. Не знаю конструкцию вашего котла, вполне возможно, что вторичный воздух поступает и, стало быть, можно сказать что котел с эффектом дожига пиролизных газов.
    2. Не знаю, все с опытом. Но владелец котла вообще не знал назначение шторки. Гугл подскажет про вторичный воздух и про дожиг.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В том-то и засада, что владелец котла знает назначение шторки, а его вопрос был в какой момент при топке её нужно открывать. И вчера он это попробовал осуществить. И его предположение
    подтвердилось. Температура подачи медленно опустилась к 50гр. Я описываю как было на самом деле, может влияли ещё какие-то факторы, которые я не учёл. Но пока, при тех режимах работы ТТ, получается, что мне эта шторка без надобности.
    Что касается "отправки" поискать в интернете. Моё мнение, ничего личного разумеется, что участники форума здесь и задают вопросы, что бы разобраться в них при обсуждении. Так ведь можно дойти до того, что на любой вопрос будет один ответ: в интернет. Я конечно понимаю, что иногда задают вопросы, которые проходили в школе. Именно проходили, потому и задают:), но это не частые случаи. Кстати, сказать, отправкой в интернет частенько грешат так называемые "двоечники". (Термин "двоечники", из сферы автолюбителей, и не имеет отношения к школьным оценкам, но полностью раскрывает поведенческие факторы свойственные этому периоду.) Пардон за флуд, вернёмся к злосчастной шторке. Я не нашёл конкретных рекомендаций, как пользоваться дожигом, потому и задал этот вопрос на ФХ. Судя по "молчанию" на мой вопрос (привязанный к конкретному прибору в конкретной теме), для всех это загадка, либо кто знает, того здесь нет.
    Вы совершенно правы в том, что
  13. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Для того, чтобы пиролизные газы воспламенились, нужна достаточно высокая температура порядка 400 градусов. В "грамотных" котлах вторичный воздух прежде чем подать в зону воспламенения, его пропускают через воздуховоды для подогрева. А в Партнере вторичка подается прямо из дверцы... Как вы правильно заметили - холодный воздух подается прямо в камеру дожига без его предварительного прогрева. Значит для его воспламенения надо эту камеру прогреть сильнее, чем в обычных пиролизных котлах. Простым тлением этого не сделать, нужно кочегарить прямым пламенем. Тогда при подаче холодной вторички она воспламенится, дожигая пиролиз. Визуально это не заметить, если смотреть в топку, но по качеству дыма эффект виден. Происходит два горения - прямое первичное и пиролизное вторичное. От этого КПД конечно повышается, но о длительности горения все равно нет речи.
    Резюме: Открывать вторичную заслонку надо только после хорошего возгорания топлива. Играйте заслонкой вторичного воздуха пока не добьетесь визуального отсутствия дыма из трубы. Как-то так.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот! Утром при растопке это и попробую. Сейчас зарядил ТА В90-Н60град. Это обеспечит стабильную температуру обратки в ТТ.
  15. DemonVas
    DemonVas
    DemonVas
    Всем добрый вечер у меня партнер 24 умер датчик подачи и обратки вопрос где можно его купить
