Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Здравствуйте! Кто нибудь подключал ТЭН к котлу? Поделитесь опытом!
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я пока поставил заглушку 2". Думаю из этого блок-тена сделать отдельный электрокотёл. Что-то не хочется греть улицу через дымоход.
  3. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    И снова здравствуйте ! котлом пользуюсь второй год в принципе все устраивает. установил самопальную автоматику работы насоса и блока тэн. тэнами пользовался несколько раз но в связи с очень плохой сетью толку от них не много
    топлю в основном сухой березой иногда елкой.
    время работы котла как было примерно 3-3,5 часа на одной загрузке так и осталось за это время дом успевает прогреваться до 21-24 градусов как время работы уменьшается так пора чистить котел
    но есть одно но топить дровами могу только я, поэтому в зимний период становишся истопником т. е на долго дом не оставить либо оставить очень дорого с электричкой, по этому задумал поставить на котел пеллетную гарелку блазар 25 с бункером на 250 литров
    т. е режим работы видится следующий осень весна дрова, зима пеллеты в режиме старт стоп (пока нас нет дома котелок молчит, а примерно за час до прихода разжигается)
  4. endofir
    endofir
    endofir
    г. Томск
    У меня это делал знакомый электрик, но если посмотреть по схеме подключения ТЭНов по инструкции
    если вы хотите иметь 3 тэна по 2 кВт, тогда вы прекрасно увидите что там шесть контактов. Значит надо у всех трёх тэновов объединить по одному контакту в общую нулевую, если вы будет включать их по 1-2-3 тэна, и завести это всё на блок управления ТЭН.
    Если у вас полипропиленовые трубы, надо врезать металлический сгон для датчика температуры от блока управления ТЭН.
    Провода желательно не ниже двух квадрат на от блок ТЭН до тенов по фазам и общая нулевая не ниже шести квадрат. А на блок ТЭН силовой кабель тоже не ниже шести квадрат.
    Блок управления ТЭН
    Врезка сгонов для датчика температуры (датчик стоит на прямой)
  5. Николай Вологда
    Николай Вологда
    35 регион
    Народ добрый день. Имею домик в 100 м2. Хочу поменять свой старый котёл на новый. бюджет 30 косарей. Купер 22 - слишком маленьая топка...(хотя хвалят что хороший котёл.) Хотел купить Партнёра 24 (можно бы и 34 взять, так как в нём топка больше" - но метраж дома мал для такого котла)
    Потом у, Белых " наглядел котёл Kazak ... хрен знает что брать ... выбор или Партнёр 24 или Каzak 26.
    У казака - топка больше чем у Партнёра 24 почти в половину... Но про Kazak (а) нет вообще не одного отзыва, одна реклама.
    Не знаю, что и делать. Топить буду днём только дрова (брикеты ужас какие дорогие стали), ночью электричество. В дальнейшем... года через два, возможно перейду на газ... Обещали подвести. :)]
    Ребята, напишите кто пользуется Партнёром... Стоит брать или нет. ?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В Вашей - ситуации стоит.
  7. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    Как и планировал прикупил к своему котлу пеллетную горелку сейчас на стадии сборки как запущу в работу поделюсь впечатлениями и затратами
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пожалуйста поделитесь, какой алгоритм работы, есть ли старт-стоп,мехочистка,цена.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю, я бы взял Партнёр с водонаполненными колосниками, а в жаротрубные теплообменники можно вставить турбулизаторы, для увеличения КПД. Он будет удобнее Куппера и Казака в очистке, а когда будет газ, то ставьте навесной двухконтурный котел, а этот на всякий аварийный вариант оставьте.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Кстати есть газовые горелки для Партнёра.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, у Вас 24Т?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А на старом котле вы еще 2 года не протянете? Просто выбор у вас стоит между сортами ...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Про такой вариант почти все в один голос заявляют: Не ставьте газовую горелку в ТТ котел, покупайте настенный турбокотел, потому что КПД ТТ котла и газового турбокотла несопоставимы, в первый же год разница отобьется.
  14. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    Сегодня запустил горелку
    запускали вмест инженером компании продавца к горелке подключались по удаленке
    пока вс хорошо на горелке есть режим старт стопа по гистерезису температуры и есть режим полного режима остановки по времени
  15. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    Очистка предусмотрена продувкой по таймеру
