Система отопления петля тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frost123, 19.01.16.
  1. frost123
    frost123
    frost123
    Нижегородская область
    а вот это уже не смешно
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Печально. Вы попробуйте поднять ценовую планку и котлы сразу же покажутся...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. frost123
    frost123
    frost123
    Кстати, уважаемые! Байпас на насос нужен в моей системе? Самотек я полагаю совсем работать не будет
  5. frost123
    frost123
    frost123
    надо было брать настенный
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К этому котлу самотек (ЕЦ) будет как раз применимо. У него максимальное давление 1,5 атмы. Он боится закрытой СО. Насос можно и поставить..., байпас? Вот на байпасе и будет стоять насос.
    Двухконтурный на 24 КВт.
  7. frost123
    frost123
    frost123
    Я имею ввиду, что система у меня будет без уклонов необходимых для самотека (трубы подачи и обратки идут под радиаторами), и смысла в байпасе я не вижу, насос хочу подключить напрямую
    выслушал мнение многих людей о их ненадежности и купил напольный
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Чтоб была меньше вероятность накосячить, двухтрубную тупиковую на 2 крыла.
    На случай поломки насоса, лучше с верхним розливом под потолком, чтоб была хоть какая-то аварийная ЕЦ, для которой достаточно протока через поломавшийся насос. Подающий стояк, верхний разлив под потолком ДОЛЖЕН быть утеплен.
    РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла со стороны всасывающего патрубка насоса!
    То есть во всех случаях в месте как на картинке в первом сообщении темы!
    Аварийный сброс, он же в штатном режиме воздухоотвод, в открытой СО ДОЛЖЕН с самой верхней точки СО, обычно подающего стояка, заводится гусаком сверху в крышку РБ!
    В открытой СО единственное сообщение с атмосферой ДОЛЖНО быть только через переливную трубку РБ!
    При размещении в открытой СО РБ на не отапливаемом чердаке, РБ ДОЛЖЕН быть утеплен и от низа РБ ДОЛЖНА быть ещё добавлена труба рециркуляции, подключаемая к обратной магистрали не ближе 2 метров перед местом подключения РБ!
    ПРАВИЛЬНОЕ подключение РБ в открытой СО позволяет ещё несложно, недорого сделать автоматическую, энергонезависимую, надежную, нет подвижных частей, утилизацию неограниченное время некоторого количества кВт/ч при аварийном кипении котла, что особенно будет полезным на случай поломки насоса, если СО не ЕЦ или по ошибке перекрыта!
    Ленинградка в некоторой мере с погодным саморегулированием, действительно ненужна балансировка, но при одном этаже не получиться сделать ЕЦ, выше вероятность накосячить с подводкой, арматурой радиаторов и радиаторы нужны как для ЕЦ, за счет чего происходит в некоторой мере саморегулирование.
    Если утеплитель соответствующей толщины, то достаточно, поищите, в нормах есть толщина утеплителя в зависимости от теплопроводности утеплителя и дельты температур, Если потом будет по уму, вдоль внешних ограждений, то лучше вообще пока не выносить в коридор.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Иномарка. Что сказать, как начали штамповать в России, так и пропало качество!
    Нужен котел для системы, работающей под давлением (замкнуто). С насосом аль нет, Напольный или настенный, но готовый выдержать созданное давление. ГВС в Вашем котле 3,5 литра в минуту (паспорт). Для нормального ГВС нужно от 10 до 15 литров. Все. Уже нужен поиск такого котла.
  10. frost123
    frost123
    frost123
    Уважаемые, подытожу, я уже купил все для двухтрубной закрытой системы отопления - петля Тихельмана: 25 труба, насос GP WRS 25/4-180, экспанзомат на 8 литров, группа безопасности, на 1,5 бара
    Самотек делать не собираюсь ибо у меня не утепленный чердак, а если делать внутри дома, то мешают окна и двери. да и диаметр трубы маловат, там вроде минимум 32ю надо.
    Если спаяю по схеме будет ли тепло в моем шалаше?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ёпрст, ну, так и надо было сказать, мужики, я тут начитался "умных" мыслей в интернете и купил котел хххх, а теперь засомневался и подскажите правильно ли я сделал выбор. Но знайте, я вам не лох, и, если ваши советы не совпадут с моим выбором, то я вас какашками заплюю :)
    P. S. Пойду помолюсь на икону святого Тихельмана, скоро вернусь :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. frost123
    frost123
    frost123
    От этих
    теперь хоть в петлю лезь того же Тихельмана... спасибо мужикам за помощь, как спаяю поделюсь впечатлениями, вместе посмеемся
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @frost123, Бог в помощь. Трудно первых 100км...
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Покупка "неправильного" котла ещё не трагедия, это Вам не в церкви обвенчаться "...и пока смерть не разлучит нас". Да верните котел продавцу, купите тот, который Вам форум подскажет, после длительных консультаций, ну, не трагедия, поверьте. Вы же его (котел) не подсоединяли, не эксплуатировали, в конце концов, закон на Вашей стороне. Или давайте обсуждать варианты решения, исходя из того, что Вы уже приобрели (выбор, кстати, очень сомнительный) :(
