Система отопления петля тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frost123, 19.01.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не все. Нет котла. Тот, что приготовлен для опыта, не сможет выполнить три Ваших желания.
  2. frost123
    frost123
    frost123
    Нижегородская область
    Котел уже подключен, газовщики уже пустили его в эксплуатацию, дело только за подключение отопления осталось,+ ко всему этот котел фигурирует во всей документации. Вообще в выборе котла доверился знакомому продавцу, который приличное количество лет работает в этой сфере. Главным для меня на тот момент была надежность и ГВС, ну и естественно цена, выбор был либо настенный BOSH WBN 6000 - 12 C или этот сибирь. Местные газовщики посоветовали брать напольный, вот собственно и взял... а что вы посоветовали бы, в этой ценовой категории?
    Да что же в нем не так то? В инструкции написано, что допускается монтаж закрытой системы отопления, + к тому у друга котел такого же типа работает с насосом и ничего не жалуется
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С минимальным давлением! Которое нужно блюсти при работе. С применением подрывников настроенных на меньшее давление. С применением РБ, накачанного для этого давления.
    Насос дело вероисповедания или разновидности выбранной СО. Он котлу не мешает.
    Выше похвал. Автоматика неубиваемая (так как ломаться там нечему). Котел долгожитель, если не раздуется от избыточного давления в закрытой СО.
    Больной мозоль... Там в паспорте котла о нем упоминается, что придумал манагер, до сих пор не понятно.
    Ничего. Это самый эконом вариант.
  4. frost123
    frost123
    frost123
    А если мне поставить расширительный бак под потолок и врезать его сразу после группы безопасности, это улучшит ситуацию по надежности? С ГВС все понятно, этот контур будет отвечать только за чистоту посуды, для душа буду думать в сторону бойлера косвенного нагрева.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и будет группа безопасности.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы только, после стали, побольше ставить...
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не надо думать, этот котел не осилит никакой бойлер, шибко он (котел) тщедушный. Теперь только если выход ГВС на подпитку электробойлера запускать. Согласен, уродство, "костыли", но лучшего не придумать.
    Тут надо просто в параметры котла заглянуть - при дельте 35 (от подачи ХВС) производительность 3,8 литра в минуту! Т. е. чтобы помыться в душе, "горячую" воду надо будет по телу равномерно тонким слоем размазывать :) Так что на подпитку его, пусть электричество экономит.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @frost123, Поставленный в жесткие условия Козел, легко может доиться! (инстинкт самосохранения). Connie_threaten.gif
  9. frost123
    frost123
    frost123
    Нет а если бойлер подключать к самой системе отопления, как это делается на обычных котлах т. е. не к контуру ГВС, 50 литровый он хотя бы осилит, мне больше и не надо.
    Вот нашел вариант кулибинский вариант выхода из положения, это все ерунда?
    Посмотрел на РБ написано, что предварительное давление 1,5 бара, это то что нужно?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Бойлер косвенного нагрева больше и подключить некуда, только в систему отопления. Только Вам придется выбирать - греть бойлер, чтобы ГВС была или мерзнуть, т. к. все тепло в бойлер уходит, третьего не дано. Я ж сказал, что котел неимоверно тщедушен, не в состоянии он быстро нагреть ГВС до комфортных значений, у яво прям так в паспорте и написано - 3,8 литра, ВСЁ.Фотка не знаю о чем, что там и к чему... РБ накачивают 0,9 от рабочего давления котла.
  11. frost123
    frost123
    frost123
    Да тут не фотка это видео,
    т. е. рабочее давление 1 бар, значит мне спустить бак до 0,9?
  12. frost123
    frost123
    frost123
    Отапливаемая площадь 125 кв. м у меня же этих квадратов кот наплакал, неужели не потянет...
    ну ладно понял я, просто мысли в слух
  13. frost123
    frost123
    frost123
    При тупиковой схеме наличие балансировочных кранов обязательно? шаровые совсем не годятся?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не совсем.
    Гост 10944-2001 не возражает
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ..Кран КРДШ для 2-тр. систем или 2 крана шаровых "простых" - это "о том же".
    Но есть иные .."мнения", не "ГОСТ-овские". Решение о применении, таки, за хозяином и ...
    "Размером" перепада давления, "гасимого" в конкретной системе этим краном.
    В 2-тр. системе с "сумасшедшим" напором насоса, шаровые зашумят раньше "специальных" клапанов.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочее давление на холодную, нужно сделать 0,2атмы.Будет меньше, будет лучше. Это вода залитая без насилия над природой. Давление в РБ спустить до 0,5.
    @frost123, Нюансы не рассматриваем, думается о спускниках воздуха, сливных и заливных кранах Вы знаете. Не перепутайте органы и простыни не оставляйте после операции, и все будет хорошо.
