Система отопления петля тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frost123, 19.01.16.
  1. frost123
    frost123
    frost123
    Нижегородская область
    Давление в расширительном баке спускать уже после заполнения системы?
    если вы про краны маевского то знаю, а что нужно знать о сливном и заливном кране, место размещения?
  2. frost123
    frost123
    frost123
    Учел ваши предложения, что скажите по этой схеме, магистраль от полотенцесушителя придется вести под полом, самотека в правом крыле уже не будет? Смогу ли я с помощью шаровых кранов на радиаторах отбалансировать систему? и достаточно ли 25 трубы для самотека?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До подсоединения к системе.
    Их все знают. Я про автоматический спускник воздуха в самой верхней точке системы.
    Обычное место. Внизу системы. Все правильно.
    Схема не айс. Но подождем цветных словосочетаний и нравоучений...
  4. frost123
    frost123
    frost123
    так а что трезубец для этого не подходит? Ведь его можно поставить в ту самую точку
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Только оттуда придется тянуть дренажный шланг, и иметь рядом табуретку, чтобы глянуть давление в Со.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лектора не будет. У него нет ответов на Ваш вопрос. Только советы и разноцветные лозунги...
    Будет. Все зависит от глубины опускания трубы.
    Без сомнения.
    Достаточно ДУ 25 для вертикальны стояков к батареям. Стояк подачи, горизонтальная разводка и обратка, должны быть большего диаметра.
  7. frost123
    frost123
    frost123
    высота потолков позволяет посмотреть на давление без табуреток и биноклей, вытянутой рукой свободно достаю до верха)
    И еще подскажите как грамотно разбить потоки подачи и обратки на две магистрали, т. е. на левое и правое крыло. От самотека отказываюсь, постараюсь сделать насосную тупиковую схему.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны ставятся на контура. Эконом вариант, только на короткий контур. Им и поджимаем малое кольцо.
    Вы старт с котла, да и обратку после насоса нормальным диаметром сделайте. Манагеры ПП трубы режут по 2 метра. Хоть до тройников на контуры будет посвободнее...
  9. frost123
    frost123
    frost123
    Спасибо Вам на помощь и консультации, старт и обратка на 32 диаметре пойдет.
    Понятное дело, что надоедаю, но в упор не вижу в чем все таки попутка хуже тупиковой, большее количество труб это ладно, а в остальном? С тупиковой придется делить потоки на два крыла потом играться с балансировкой и как понял на 100 % каждый радиатор не будет работать + к тому возможны гидравлические шумы, а если потом надумаю подключать доп. ветку радиаторов так вообще караул!
    В общем готов подставить вторую щеку нападайте
  10. frost123
    frost123
    frost123
    Вот еще схема, можно ли как то попроще подключить в магистраль полотенцесушитель (зеленый на схеме) и правый радиатор. Линии пунктиром- магистраль под полом
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто сказал? У них свои достоинства и недостатки. А применение той или другой оправдано только расположением в пространстве.
  12. frost123
    frost123
    frost123
    Ну просто большинство в этой теме склоняли меня к тупиковой
  13. frost123
    frost123
    frost123
    Очень мучает следующий вопрос: будет ли работать левый радиатор при таком подключении?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, если их всего два. Радиатора.
    Общую схему как там посмотреть? ФИО котла какое окончательное?
  15. frost123
    frost123
    frost123
    Вернее немного видоизменю вопрос, 1 радиатор будет работать в любых условиях?
