Система отопления петля тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frost123, 19.01.16.
  1. frost123
    frost123
    frost123
    Нижегородская область
    котел все тот же siberia 11 k
    общая схема вот
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  3. frost123
    frost123
    frost123
    Ну или вот для ясности
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не все укладывается в голове. Батареи на внутренних стенах, какую играют роль?(кто-то уже на них указывал...)
    ГВс пользоваться будете?
  5. frost123
    frost123
    frost123
    радиаторы получается разместить только таким образом, т. к. на кухне окно слишком низкое
    в помещениях слева, в туалете и ванной по левую сторону уже размещены унитаз, ванная, стиральная машина, все коммуникации уже подключены, места для радиаторов совсем нет, вот и приходится размещать на внутренних стенах
    насчет гвс буду уже думать потом, склоняюсь к установке электробойлера, а выводы из котла запитаю как предлагал Blehman, т. е. чтоб немного экономил электричество
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистры из труб. Это батареи для низких окон и сырых стен. Вы будете иметь отличный теплоаккумулятор, а для Вашего котла он будет не лишним. Мнение лично мое.
    По остальному, все будет с насосом работать. У батарей нет шанса закосить .
    Если котел попытаться заставить греть ГВС, то монтировать обвязку его, нужно пранировать заранее. Отключение насоса и перекрытие СО, обязательно для этого. Ну на нет, и суда нет...
  7. frost123
    frost123
    frost123
    В принципе это хорошая идея, но вид у них совсем не очень, а что скажите насчет конвекторных радиаторов, у них хотя бы приличный экран сверху вешается
    Да я бы с радостью спланировал, но не знаю как, мне бы схему разводки посмотреть, что и куда, на словах представляю не очень... так понял надо ставить байпас между подачей и обраткой, и кольцевать систему когда надо набрать воды, так или не в ту степь?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто не заставляет их ставить на вид. Под столами, под столешницами, но по наружней стене. Труба 76 мм по плинусу, нагреет и высушит все вокруг себя. А потом примется за помещение. Вы в маршрутке с одной (водительской) печкой в мороз не пробовали? Печка есть, печка в салоне. Но не для всех! Это и будет от батарей на внутренней стенке...
    Перекрывать СО нужно. И Газу до отказа! Байпас не в ту степь...Котел будет выключаться по датчику температуры.
  9. frost123
    frost123
    frost123
    Т. е. перекрывать краны отмеченные стрелками? и все? Может переместить РБ в этот контур?
    Про байпас имел ввиду, вот эту схему, т. е чтобы закольцевать СО на малый круг, это нужно или нет?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Экстремал Вы однако батенька:)], группа безопасности у Вас на защите котла остаётся, но краны на обратке закрывать бы не стал, путь для расширяющейся воды к РБ. РБ у Вас правильно для Вашей СО на всасе насоса, посему пусть там и стоит.
  11. frost123
    frost123
    frost123
    Значит кран подачи перекрыл, насос из розетки дернул и в путь, так да?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Расширяться вода, при нагреве, будет в сторону открытых краников обратки.
    11котел сможет выдать литров 5 при нагреве на максимум. Краник горячей воды и будет регулятором температуры ГВС. Знакомый принимает душ, даже не прибавляя температуру на котле. Мой 12кВт парапетник позволяет принять душ ни разу не тропический...
  13. frost123
    frost123
    frost123
    Всем спасибо, картина ясна, принимаюсь за пайку
  14. frost123
    frost123
    frost123
    Т. е. давление в системе должно быть на 0,3 атм меньше чем РБ? Вроде наоборот нужно - в системе 0,5 в РБ 0,3 атм, т. е. на 0,2 атм меньше давления в системе.
    И еще вопрос: можно ли вешать расширительный бак боком?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @frost123,
    Ему все равно. Только выпустите воздух из этого участка (от СО до РБ)
