Система отопления петля тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frost123, 19.01.16.
  1. frost123
    frost123
    frost123
    Нижегородская область
    Повторюсь, цитата что-то сразу не вставилась
    Т. е. давление в системе должно быть на 0,3 атм меньше чем РБ? Вроде наоборот нужно - в системе 0,5 в РБ 0,3 атм, т. е. на 0,2 атм меньше давления в системе.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый трактует и пользует Настройку РБ по своему. Высота, скажем второго этажа, и у Вас давление на первом уже больше на 0,2 атмы, чем на втором. Я монтирую РБ, чтобы при наполненииСО до рабочего давления, он остается пустым.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  4. frost123
    frost123
    frost123
    Спаял систему, вытряс воздух со всех радиаторов, запустил, вроде все работает, но почему то низ радиаторов холоднее чем верх. В теплую погоду приходится котел на 70 гр. держать, это совсем не хорошо. В чем проблема уважаемые? Может краники покрутить? давление 0,8 выставил, насос на первой скорости
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Больше газу - меньше ям!
  6. frost123
    frost123
    frost123
    А без газа никак не получится кататься помягче? а то в салоне журчащий шум появляетеся
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @frost123, Если общая температура устраивает, то про неравномерность просто нужно забыть.
    а вот это дело нужно рассмотреть поконкретнее! Журчит или воздух, или заужение выросло нечаянно. Или батареи звонкие.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то "выросло" между точкой врезки РБ (на всасе насоса)
    и самим насосом..:faq: Или сам РБ ..перестал "компенсировать"..
    С Т*воды = 70* и давлением 8м.в.ст.(0,8бар?) такого не должно быть. :um:.
    ..Обнародуйте, пож. "анамнез" с перепадом Т* между подачей и обраткой на котле.
    Какой он? :faq:
  9. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    А куда автор то пропал? Если еще заходите сюда, результат пожалуйста напишите хотя бы кратко.
  10. sl966665
    sl966665
    sl966665
    День добрый! можно ли собрать петлю Тихельмана с естественной циркуляцией?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, если будут соблюдены тех. условия для систем с ЕЦ.
  12. sl966665
    sl966665
    sl966665
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно, если хотите сделать хуже чем можно сделать теми же самыми ресурсами.
    Петля Тихельмана, так называемая попутка не относится к лучшим решениям!
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Подскажите пожалуйста, нужно ли на попутке заужать подводы на последние радиаторы и обратку к котлу?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно.
