Система отопления петля тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frost123, 19.01.16.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Что есть понятие короткая линия, что длинная? Диапазон. и считается длина и подача и обртка или только подача?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не мучайте отводы, от них в двухтрубке ничего не зависит. Сравните диаметр отвода из трубы ПП 20 и диаметр отверстия в регулировочном радиаторном кране для двухтрубки, и сразу все станет понятно.
  3. Ustas37
    Ustas37
    Ustas37
    Добрый день участники, прошу советов и критики.
    Сейчас делаю отопление бани из бруса 140, размеры бани 6х8 метров, расчет теплопотерь выдал 7 квт, подобраны и куплены стальные радиаторы с термоголовками и регулировочными вентелями, подача теплоносителя идет по теплоцентрали из котельной (двухтрубка 25 мм) длина теплоцентрали 12 метров, разводку делаю двумя плечами - 1 е- туалет тамбур; 2е плечо -комната сауна душевая. Подключение радиаторов двухтрубное диагональное, магистраль - полипропилен 25 й армированный алюминием, к батареи 20й ,тоже армированный. Регулировочных вентилей на коротком плече нет, думал балансировать вентилями на батареях.
    Котельная - котел АОГВ23, насос и расширительный бак на 30 л Обвязка металл с уходом на 32 трубу и подключением теплоцентрали (черная кишка на фото) Давление в РБ 0,5 атм.
    В качестве байпаса на котле два киловатных конвектора подключенных 16 металлопластом
    Сейчас сделана обвязка 1 плеча и подключение к теплоцентрали и тут задумался :)]) а будут ли работать радиаторы в бане нормально или мудрить и делать попутку на большом плече?
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Странно. Мне советовали не ставить регулировочные краны в системе с ЕЦ...
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Будут. Настроите расходы через радиаторы регулировочными клапанами на радиаторах, и все заработает.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вы бы сразу сказали, что обсуждаете петлю Тихельмана в системе с ЕЦ.
    Если так, то все, что я написал до этого, к такому варианту не относится.
  7. Ustas37
    Ustas37
    Ustas37
    Те на таком "грандиозном строении" можно не заморачиваться высокими материями, насос прокачает и клапана дадут подстроить. А то меня напугали не прогревом последнего радиатора, но и кидать трубу под дверью, для создания попутки, совсем неохота.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Ustas37, Да, примерно так;)!
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    И как мне быть
  10. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Добрый день, товарищи поясните мне один маленький вопрос при попутной системе, на последних радиаторах нужен байпас или нет?, нигде не могу найти ответ везде в схематично в последнем радиаторе подача и обратка замыкается scale_2400.jpg
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет, не нужен.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @shatroff-m, только если стоят термоголовы
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Если можно схемку, а то что-то не улавливаю связь. :faq:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема выше - что непонятного ?
    если в котле нет перепускногобайпаса и все термоголовы закроются - насос получит "стенку" и котел выпадет в ошибку по перегреву
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Непонятно, когда всё строится на "если":
    1.
    , а если есть? :faq:, имхо, проще спросить тип котла у автора вопроса.
    Второй момент в качестве уточнения: "перепускной байпас" он потому, что на нём последовательно установлен диф. клапан, на схемах
    такового не узрел:faq:
    :faq: а почему не выключится по Т* уставки теплоносителя.
