1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Домашняя мастерская. Экономика домашнего производства
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем BKyler, 27.12.15.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Чуть терпения. Она не доделана немного. Это барная стоечка, которая подверглась переделке. На днях доделаю и отпишусь что и как. Результат меня самого радует. Выглядит намного лучше чем была. Вот так она раньше выглядела.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отдельная тема будет?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Господа, вопрос назрел. Конфирмат в торец фанеру не расщепит, толщину, скажем, 15 мм?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Мапасан, Если при закручивании и не расщепит -то под нагрузкой -обязательно .
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А что здесь нельзя? Вроде как столярка в основном, доморощенная. :aga: Получилось красиво и не дорого. Потому что сам, и из того что под руку попало.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если отверстие под него правильно рассверлите, то нет.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Есть два мнения, причем противоположные, хоть голосование устраивай, попробовать - нету кусочка...:)
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Я думаю что если клей в отверстие накапать то не должно ничего плохого произойти. И стараться не перетянуть
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я наверное уравновешу это мнение
    Под переменной, разно направленной нагрузкой обязательно развалится.
    Но мы ведь незнаем что вы @Мапасан, собираетесь делать. Может полочку для пыли. 100 лет провисит.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Про "пыль" - сильно, не спрашивал бы. Шкапчик, полки Д500хШ400, нагрузки, ну может 3-4 кило.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С клеем и задней стенкой, вполне должно выдержать.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отдельной темой легче найти и отслеживать и (или) в закладки бросить:). Только то и всего.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Как обещал, выложу фотки своей поделки. Сделано все полностью руками из того что было. Бюджет (для меня) тысяч пять. Это в основном ЛКП, клеи, саморезы, пена и уголки деревянные. Остальное, это остатки мозаики, доски, пробковый ламинат. Конечно всё не доделано (этот процесс вечен), но вот что получилось.
    Вид из зала
    Вид из кухни
    Ну и наполнение из кухни
    Ну и ещё, для полного понимания конструктива:)]
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Khozain2000, Очень богато смотрится. И пробка на месте.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Спасибо за оценку, Не стремился к богатому виду, к красоте стремился (в моем понимании) :)]
