1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Домашняя мастерская. Экономика домашнего производства
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем BKyler, 27.12.15.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Я думал внутри утеплять. А наружный металл, это типа сайдинг.
    Во, Серёга наверняка в курсе, у них, под Самарой, частенько дома именно профлистом обшивают.
    По цене металлолома. Парочку, конечно интереснее, тут и говорить не о чем. Но это не мой случай.
    Места нет. :(
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    По моему, задолбаешься мет. сооружение утеплять...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если не отапливать постоянно, а набегами, то утеплять изнутри. Но потеря площади.
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Металосайдингом видел и профлистом шьют. Я лично не знаю как оно там у них.
    Если утеплять то только пенополистеролом, вата мокнуть будет от конденсата.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про вату и базальтовые плиты изнутри, можно забыть сразу.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вот потому и к разуму обращаюсь, может сталкивался кто. Весь металл то будет снаружи. Сквозных мостиков холода, думаю тоже не останется. Все уголки с профилем "спрячутся" в стенах.
    По сути, это будет каркасник, обшитый листовым железом.
  7. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Так я по это и сказал что только пенополистеролом
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сереж, а какая разница то? От материала несущих стен ничего не зависит. Твоя имитация бруса тоже теплее не делает мастерскую. Ну, теплопроводность немного другая и все.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    При большой потери площади под утепление можно ничего не выиграть... от того что есть сейчас.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и есть.
    Ну я и подтвердил. :):)
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вот, гляди на номера. ;) Камышлинский район. И так каждый второй дом обшит.
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Ну если он в круг 100-150мм упепление сделает, то оно съест 300мм от длинны и 300мм от ширины итого при размерах 6000х4000 чистого пространства в нутри останется 5660х3660 это при утеплении 150мм. При утеплеении в 100мм останетс 5760х3760 не велика потеря.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Маловато для наших зим. имхо.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Толщине, с смысле. Площадь то будет такой же, как и сами стены.
    В реале, ширина мастерской прибавит в чистоте 0,7- 0,8 метра в ширину и в длину чуть больше метра.
    Для меня, уже очень существенные цифры.
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
