1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Домашняя мастерская. Экономика домашнего производства
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем BKyler, 27.12.15.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    У Джета, кстати, огромная разница между легкими бытовыми станками и относительно тяжелыми для профессионального использования. Насколько мне известно, они даже выпускаются на разных заводах. Т. е. сравнивать их просто некорректно, и можно считать, что это два разных производителя.
    Сам не пробовал, но несколько положительных отзывов тоже слышал. Правда это было достаточно давно.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот вам темка для обсуждения. Не знаю устройства Макиты 2704, как там вал куда выходит. Встанут ли эти диски в пилу? В их родную встают. Цена 4.5 т. руб.
    Felisatti DADO 10” (934760003) - Пилы пазовые регулируемые - пильные диски DADO.
    Размер 254 х 30мм, до 5000 об/мин, 32Т, Комплект пил 2+4+1+1, комплект дистанционных шайб.
    Цену: см. в Руб.
    Профессиональные регулируемые пазовые пилы - пильные диски Felisatti DADO – это комплект из пильных дисков, пазовых сегментов и дистанционных шайб, который устанавливается на вал настольной или стационарной циркулярной пилы или круглопильного станка Felisatti.
    Применение регулируемых пазовых пил Felisatti DADO вместе с шипорезным приспособлением Felisatti FTJ позволяет повысить производительность и точность изготовления соединений шип-паз при изготовлении мебели и производстве других столярный изделий - дверей, оконных рам, ящиков, деревянных конструкций.
    При выполнении глухих пазов в в массиве, фанере, ДСП, МДФ – получается паз с ровными стенками без сколов и с чистым и ровным дном.
    За счет однозначного расположения заготовок и точной повторяемости операций прохода паза достигается высококачественный конечный результат - плотная и точная посадка, прочное соединение.
    СПЕЦИФИКАЦИЯ:
    Размер/Посадка - 254х30 мм (10” х 1,2”)
    Обороты не более - 5000 об/мин.
    Число/форма зубьев внешних R/L пил - 32 Т
    Ограничитель подачи +
    Пазовый сегмент с двумя зубьями на 1/8” (3,17мм) - 4шт
    Пазовый сегмент с двумя зубьями на 1/16” (1,58 мм) - 1шт
    Пазовый сегмент с двумя зубьями на 3/32” (2,38 мм) - 1шт
    Дистанционные шайбы (комплект) - 7 шт
    Важно:
    - правильно устанавливайте внешние диски – R - правый и L – левый.
    - твёрдосплавные зубья дисков и пазовых сегментов при сборке и работе круглопильного станка не должны соприкасаться.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Felisatti DADO 8” (934760001) - Пилы пазовые регулируемые - пильные диски DADO.
    Размер 203 х 30мм, до 6500 об/мин, 24Т, Комплект пил 2+4+1, комплект дистанционных шайб.
    Вот, у них есть и 8 дюймовые. Цена 3900 р.
    Но я слышал, что в Макиту нужны только 6-ти дюймовые. Или нужно что там резать.
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Не встанут.
    Только 6".
    Купил Freud SD206, самый простой. Вполне хороший набор.
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    И если даже каким либо образом получится вкорячить туда с помощью напильника 8 или 10 дюймовые бутерброды, то я сомневаюсь, что пила сдюжит.
    Не забывайте, Dado это не один диск, а набор дисков. Нагрузка на мотор вырастает пропорционально.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Доброго Нового года всем в теме. Пытаюсь построить мастерскую в гараже 4х9.
    Не в качестве рекламы_Присматриваюсь к отечественному станочку https://rustan.ru/kombinirovanniy-derevoobrabativayushiy-stanok-d-250.htm
    Знаю, что надо будет доводить. Подкупает возможность разделения на 2 независимых станка.
    Ваше мнение?
    Цена, по моему, то же вполне подъемная.
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Универсальная вещь это всегда компромисс. Что то получше, что то похуже, но в целом - посредственно и всегда неудобно. Это если объективно.
    Лично я не верю, в принципе, в существование хороших универсальных станков. Универсальная вещь это кирзовый сапог, зимой холодно, летом жарко. Так же и со станками. Когда то нравились фуговально-рейсмусовые от Джета на 300мм и шире, но посмотрев их недавно в живую понял - фигня полная.
    Посмотрел характеристики. Станок за 200т.р. с двигателями на 220 в 1,5кВт это за гранью добра и зла. Особо "порадовал" фрезер с 32мм шпинделем, 140мм фрезами и моторчиком в 1,4кВт.
    Упор на фуганке пластилиновый, устройство долбежки не разглядел, но что то мне подсказывает, что такое же, как на "покемоне".
    Сдается мне, что "корвет" ничем не хуже данного изделия, а скорее лучше. Цена, на мой взгляд, завышена вдвое. :hello:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    100500 согласен!
    Вспоминаю себя в начале 90-х, когда с инструментом вообще было глухо. Купил я себе универсала, что на фотках выше. И теперь, с улыбкой вспоминаю, что на этом станке и строгал и пилил. Сравнить было не с чем. Поэтому и выход продукции считался как отличный:)]
    Сейчас, получая досочку из рейсмуса, можно уже сравнить.
    Шуруповёрт должен крутить шурупы. И всё! И не сверлить и не пробивать отверстия в бетонной стене. Для этого есть дрель и перфоратор.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, Диски Атака нормальные, можно смело брать. Дадо только на 6 дюймов, а больше по сути и не надо -паз выбирать надо на небольшую глубину, и 6 хватает. Посадочный диаметр шпинделя 16 мм. -выбор Дадо огромный .
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Bas197, на мой взгляд у Покемона лучший строгальный узел из всех станков категории до 50 тыс. Его возможностей достаточно для прифуговки ламелей под склейку, можно прострогать базу перед рейсмусованием -не так уж и плохо для бюджетного любительского станка. Для производства есть другие станки, там в цене лишний нолик затесался. :)] А для домашних дел Покемона за глаза .,были б эти 50 штук в наличии -завтра б купил .
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А я про строгальный узел ничего плохого и не говорил. За упор говорил.
    А смысл, если использовать его только в качестве фуганка? За эту сумму можно купить б/у отличный чугунный фуганок, который еще и внукам в наследство оставить можно будет. Естественно если позволяет сеть и площади.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Bas197, вот с этим то и проблема. И с сетью и с местом. Да и поздавали в чермет их почти везде, а то, что осталось -требует недешёвого ремонта и завода под боком. Так что не вариант, увы .
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Вот это действительно проблема, согласен.
    Найти при желании можно. Потратить несколько минут в день совсем не сложно. Себе искал несколько месяцев, но нашел практически новый станок за чуть больше трети от цены нового. Сейчас авито открыл и за 2 минуты нашел один интересный вариант. Фуганок на 400мм за 45р.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Главное, чтобы внуки поняли, что это:faq::)] А то получится, что чугун стоит в сарае, как память о дедушке. А внук нажал виртуальную кнопку на виртуальном компе, и ему на 3D принтер пришёл файл с желаемым. А наследство, в память о предке, используется как стол для этого принтера:aga::|:
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нормальные диски. Брал для погружной пилы серия fast lane проблем нет. Пилит не хуже боша, но диск на 24 зуба. У боша диск с меньшим количеством зубов и продольная распиловка идет легче. С атакой медленнее и чуть чище.
