1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,90оценок: 51
Каркасник 3 этажа Камчатка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Илларион84, 20.01.16.
да?
  1. Да
    15 голосов
    14,7%
  2. Неа!
    87 голосов
    85,3%
  1. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Петропавловск-Камчатский
    Никто не пишет почему то, но существенный и как мне кажется единственный минус обшивки доской - это ее усыхание, однозначно образуются щели (тут осп выигрывает) но за те плюсы что она дает я готов потратить лишнюю неделю и перекрутить как усохнет
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Илларион84 давайте опытным путем пойдем.
    Прибейте четыре доски под углом на одну из стен, посмотрите на жесткость вашей коробки.
    И врежде укосины на противоположной стене и сравните.
  3. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    только заметил картинку, спасибо за старания, так и представлял но обломало рисовать) вот точно также и думал!
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Неправильно Дядя Федор!
    Она работает потому что зажата в запилах.
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну так и сделай. Утеплителю они сильно не помешают, а работу свою сделают. Ну и твою обшивку подстрахуют. Это ведь не сложно и тебе одному под силу.
    Кстати где последние фото?
    Давай пока делаешь укосины я схожу на перекур.
  6. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Я не хочу врезаться так как утеплитель 15см как и доска, и утеплять буду изнутри, она будет мешать, да и я уверен на 100% что не жестче)
  7. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Зимой стройки нет, все летом...
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну так для опыта то попробуй. Ну и остальных успокоить. А сравнение на жесткость можно вообще на видео снять.
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Марат Тюмень, да нормальная жесткость будет от доски под 45 градусов, дело не в этом. Я не знаю сколько в П-К стоит доска дюймовка, и сколько ОСБ. Для себя считал, вышло что по деньгам примерно одинаково. Но ОСБ зашить намного проще и быстрее, и жесткость выше. @Илларион84, посчитайте, как у вас. Повторю: единственный профит доски под 45 градусов - это цена. Если ее нет, смысла в такой обшивке тоже нет. Трудозатраты выше, временные затраты выше, плоскость неровная.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    На первом этаже вроде 75 кв. м? Можно из нутри по стойкам пустить контробрешетку и ещё 50 мм. утеплителя положить, много площади помещения не убудет.
  11. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Пример, если сделать пробно например 3 ребра, пропилиться, вложить укосину плотно плотно, не прибивать не прикручивать, то ребра будут ходить туда сюда на очень большой угол, жесткость дает лишь прикручивание или прибивание...сл летом проведу эксперимент, ну или может кто щас может
  12. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    ну поработав с ОСП скажу что в одного совсем непросто, а если ветер то ваще писец, По цене доска даже выходит дешевле если сравнивать с качественным осп, трудозатраты, ...да развеж это трудозатраты, отпилил - прикрутил, кайф а не трудозатраты. С жесткостью готов поспоритьдумаю на разрыв сжатие осп проиграет листвяку
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну т. е. стройка по весне продолжиться?
  14. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    Я думал про это только снаружи... вкрест обрешетка чтобы перекрывать мостики холода. Вкрест обрешетку буду делать на крыше это точно, 15см утеплителя + 5 см вкрест, по стенам посмотрю как будет сл зимой с теплоизоляцией, так как морозов нет может и лишнее
  15. Илларион84
    Илларион84
    Илларион84
    ага
