На холодном чердаке иней
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем temir_adam, 20.01.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @temir_adam, Я не одну аварийную крышу видел сделанную по Ютубу...более того здесь на форуме мнго потерпевших сделавших перекрытие подполья по советам Изоспана...при чем официальный сайт.
  2. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    что то я огорчился (но спасибо Вам. Второй этаж уже почти жилой, а если снимать весь потолок это вообще ужас
  3. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    а что если оставить первый вариант, то есть обрешетки поверх балок, потом постелить другую пароизоляцию, надежную, и уже потом класть утеплитель потолще? сейчас у меня там только мм 120 где то
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это я Вас напугал...извините пересмотрел тему...виноват..А какие проблемы у Вас? По моему проблем нет...Сушите утеплитель, потом добавляйте сверху если необходимо...ну и от пыления закройте диффузионной мембраной..Вентиляцию смотрите как выше утеплителя сделать нормальную..и все проблемы...извините еще раз...думал на скате у Вас...сбил с толку волнистый утеплитель..я его за кровлю принял
    Я так понял что "еще какая то пленка" Вы убрали?..вот и начал сохнуть утеплитель
  5. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    да, была сверху какая то пленка, под ней в морозы был иней большой, как оттаяла вода в дом пошла. После этого убрали ее, потом опять морозы, но инея не было и соответственно вода не пошла в дом в этот раз. Просто меня смутило то что обрешетки поверх балок и потом утеплитель, а так же обычно он между балками
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @temir_adam, Все у Вас нормально, кроме той злосчастной пленки...Посмотрите как вентиляция на чердаке присутствует...ну и при желании утеплителя добавьте (после высыхания)...Пленку сверху если будете монтировать, то с паропроницаемостью от 1200 гр/м2/сут...
  7. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Спасибо. А вообще так не делается да, чтобы пароизоляция была между лагами нахлестами, но не огибая?
  8. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    @Sadovnik62, и еще вопрос. когда были морозы, я заметил, что много инея где чердак со стеной стыкуется, там пароизоляция которая снизу утеплителя в нахлест на стену идет. Как вообще ее правильно уложить в таком случае?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция перекрытия должна быть подвернута на стену..в зависимости от отделки стены подворот (3-5 см) либо герметизируется либо уходит под штукатурку стены
  10. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Кстати, если мы оставим как есть и добавим утеплитель сверху, балка ведь не будет дышать?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял...что такое дышать? а контрбрус придется добавлять доски пола сверху на что то нужно положить, не на вату же
  12. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Ну в смысле что она останется же под пароизоляцией
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас балка в теплой зоне осталась в одной температурной зоне...считайте ее частью мебели
  14. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    А если сделать как я хотел, только огибая балки, получится же что она будет также в одной температурной зоне
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если утеплитель будет между балок как балка может быть в одной температурной зоне? Снизу балки будет +20 а сверху -20
