На холодном чердаке иней
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем temir_adam, 20.01.16.
  1. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    пароизоляция которая будет ее огибать не поможет?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пароизоляция обогнет балки то она запрет пар со стороны холода и будет роса на балках в холодной зоне (между ПИ и балкой)...Если балка в одной температурной зоне то пароизоляция ни чего не запрет, не будет просто парциального давления из балки (деревяшки) т. к не будет разницы температур. В одной температурной зоне можно хоть всю доску в 100 слоев полиэтилена обернуть...и будет сухо под пленкой
  3. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    @Sadovnik62, Спасибо Вам за советы. По наступлению лета как просушится будем делать. Думаю пароизоляцию поменять, вот интересно, так как пароизоляция теперь будет стелится сверху, это будет немного проблематично, ведь есть места где подпоры на чердаке. Такие места наверно придется проклеивать?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @temir_adam, Я не пойму, что Вы все менять хотите что то..:faq:У Вас все нормально...и все правильно сделано..Пленка сверху была просто не той какая нужна...Вы ее сняли.
  5. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    :) Просто я не уверен в той пароизоляции, и как там стыки все сделаны.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не уверены то можно разобрать утеплитель сверху и проверить герметичность...сверху же можно и поправить..Можно не сразу весь утеплитель снимать а частями
  7. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    @Sadovnik62, Хорошо. Еще раз спасибо
  8. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Господа, приветствую!
    Подскажите и мне немного.
    У меня недавно приобретенный дом, брали его немного не достроенным. Немного это нет лицевой отделки, не утеплен гараж и т. д., но дом полностью отапливается, комнаты все готовы к проживанию.
    Вот буквально на праздниках был на даче и порадовался, что на втором этаже не чуть не холоднее первого (1-й из бревна, а 2-й каркас). Но выйдя в мороз на улицу, я был удивлен, у меня на стыке фронтона с крышей меж досок от обрешетки иней на мерз... и встал вопрос, а он там вообще должен образовываться? и как бороться? Местные трудяги тут же предложили все это место пролить пеной и типа будет гуд... что-то мне не верится в это... на фото попытался выделить место где появились наросты измороси...
  9. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Пароизоляция мансарды сделана?
  10. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    я покупал дом с уже зашитыми стенами, но когда окно вставляли, в фронтоне был вот такой пирог
    - вагонка
    - мембрана
    -минвата в 100 или 150 мм
    - мембрана
    - доска по фасаду
    К сожалению я не уверен что у меня там пароизол...
    На террасе с обоих сторон была натянута мембрана AXTON С
  11. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    У вас проблемы с завершением теплого контура в районе фронтонных свесов. Идут большие теплопотери, и как следствие иней...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    При чем здесь пароизоляция, от проблем пароизоляции "сложности" возникают в помещении
  14. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    А как это исправляется? это лечиться малой кровью?
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нужно закончить контур теплоизоляции вдоль фронтонных свесов.
