На холодном чердаке иней
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем temir_adam, 20.01.16.
  1. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Вы не могли бы подробнее рассказать, что именно стоит сделать?
    Изнутри все зашито чистовой отделкой.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Теплоизоляция крыши должна лежать на стенах, если грубо сказать. Вскрывайте отделку, и утепляйте... Чудес не бывает...
  3. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Спасибо.
  4. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Ребят выручайте! Кое как пробрался на крышу (потолок второго этажа) и обнаружил что верхний слой утеплителя заморожен коркой (где лежал кусок пароизола, вообще лед и снег (рукожопые не выкинули при закрытии).
    Дак вот вопрос;
    1) Что теперь только менять этот верхний слой 5-10 см? у меня 25-30 см?
    Или он высохнет так как крыша проветривается.
    2) И скажите в чем отличия пароизоляции то что на последнем фото (и пароизоляция ли это), одна как пленка вторая как ткань. Так как одна комната обделана одной а вторая другой.
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    у меня такая же проблема-иней. Только не по всей длинне а местами, и под коньком. Внутри отделки нету пока. Попробовал протыкать утеплителем по всему пириметру, но мало помогло. Ещё летом часто замечал синичек в районе карнизов. Такое впечатление они живут внутри между коньком и утеплителем и выдергивают утеплитель. Весной хочу сделать лючек изнутри и залезть посмотреть что там творится. Но всему виной я полаю это синички. Как вот им преграду сделать?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны тепла должна быть пароизоляция, со стороны холода либо мембрана либо ни чего. У Вас мембрана со стороны тепла похоже...а это плохо
  7. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Решили проблему с инеем ? Нашли утечку тепла?
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Нет ещё, весной буду решать
  9. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    А снизу есть доступ к пароизоляции? Если есть то лучше, попытатся найти где уходит тепло. И еще вопрос - пароизоляцию и утепление вы сами делали?
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Да снизу то есть. Примыкания крыши к фронтонам- там идут потери. Может попробовать полиуретаном или пеной залить эти места.
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  12. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @криворотов, это у Вас теплый воздух сифонит из мансарды. Там где между пароизоляцией щели ватой заткнуты только утеплитель или еще что-то есть?
    Если нет, то Вам даже сейчас стенки фронтонов изнутри пароизоляцией поверх вертикальных брусьев обрешетки можно поставить. Только ее нужно непрерывным контуром с пленкой скатов чем-нибудь типа дельта тана соединить и к полу приклеиться по периметру плинтусов.
    Эти материалы на дереве забудьте от греха подальше. Только хуже будет. Дыры может и заткнете, а инкубатор для разного рода гадости получится знатный - вода +20...+25 °C идеальные условия для грибков и плесени. Ну и гниль не за горами будет.
  14. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Правильно товарищ сказал про сифонящий теплый воздух! Пена надолго не поможет и я так считаю. На форуме есть товарищ с тепловизионным оборудованием и большим опытом! Попробуйте обратится к нему. Я не силен в оцб, но было бы интересно посмотреть на этапы работы (и мастера кто вел обьект). Отпишитесь по результату?
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    только утеплитель.
