На холодном чердаке иней
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем temir_adam, 20.01.16.
  1. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Дымоход Сендвич. На чердак проходит через Ппу. Далее через кровлю проходит через ппу но неутеплен в этом месте, по отзывам если утеплить то труба может перегреться. Кровли труба не касается. Суть в том что чердак прогревается из-за трубы когда топлю печь. Утеплял крышу чердака с расчётом того что не будет собираться конденсат. Но либо мало утеплителя 50+100мм либо его там быть не должно
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fab9111, конкретно, что беспокоит? Намокание утеплителя крыши или что? Или капает на утеплитель потолка? Откуда у вас там влага? Чердак не продувается ветрами?
  3. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    От дымохода греется кровля, снег тает. Это первая проблема.
    Вторая более серьезная, это намокание утеплителя кровли. Чердак не проветривается, он утеплён.
    вот и думаю, может убрать утеплитель вовсе с крыши, и сделать окна для проветривания ?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Утеплитель намокает от таяния снега и стекания воды по трубе или от конденсата?
    Можно, наверное, не убирать весь утеплитель, а только вокруг трубы, нет?
    Чем защищен от попадания осадков и воды от таяния света стык дымохода и крыши? Конус, флешка?
    Для того, чтобы сделать стопятьсот щелей для проветривания или окна на всех фронтонах не обязательно убирать утеплитель.
    Возможно, фото дадут иное видение, чем представляется по описанию.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне проблема в том, что на кровле у Вас обычная ветрозащита, которая для этого не предназначена из за слабой водоупорности, и о кровлях на сайте производителя нет ни слова.
    Далее, необходимо разобраться, почему чердак разогретый до 30 градусов, за ночь остывает так, что конденсат замерзает (или я ошибаюсь?)
    Если Вы демонтируете утеплитель на чердаке, все равно на нижней стороне металлочерепицы будет конденсат, который будет капать, а пленка не удержит.
    Исходя из этого, лично мое мнение- поменять пленку на крыше (на обычную ГИ или правильную мембрану- зависит от того что Вы выбираете) и если чердак нужен теплый, значит непрерывный тепло-пароизоляционный контур (слой утеплителя мин. 200 мм) или максимально качественно утепляете перекрытие, и делаете холодный, хорошо проветриваемый чердак.
  6. mitki
    mitki
    mitki
    Чем дело кончилось? Тема вроде давняя
