Обсуждение схемы 1-этажного дома 250м2. 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KorbenDalas, 20.01.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Амперметра не заметил! - совсем плохой стал. С амперметром, в смысле, индикацией тока, конечно, интереснее получается.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ещё раз прикинул разводку по дому и немного упростил схему, объединив линии на конвекторах с розетками. Поднял до 16А автоматы на силовых и до 10А на освещении.
    Подобрал на ЭТМ некоторые комплектующие, только с клещами не понял, какие подойдут.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ни пса не видно на рисунке...
    Клешни возьмите ПКВК-10 (КВТ), в них влезают все сечения, даже 2х10 (с трудом, правда).
    Выбор УЗО только типа АС и дифов easy9 не очень одобряю...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    25/10 нет у АВВ к сожалению, а 16/10 маловато по току
    Схема в архиве
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нету. Поскольку считается, что 10 мА надо ставить на отдельную линию "с особенной опасностью".
    Можно сделать, скажем, две линии 10+6, во многих случаях это будет нормально.
    Я не помню, делает ли шнайдер 25/10 в более дорогих линейках (знаю их так себе).
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Прикинул раскладку 72 (3х24) щитка по новой схеме
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шо то я левую верхнюю часть ни хрена не понял :faq:
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На входе 4Р рубильник реверсивный, переключает входы с кабеля на генератор. На генераторе автомат и замыкатель фаз.
    Ниже - три реле напряжения, далее все по группам.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тьфу, блин! - я вижу нечто 4Рх2 и принял первый за АВ. А где рубильник - не могу понять! :|:
    Замыкатель фаз - это клемма/распредблок?
    Не понял, зачем шинки PE в каждом ряду?
    Кстати, со свободным местом в щитке как-то по-моему, "не безлимит"? :aga: Я не помню, какой изначально предполагался...
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    :hndshk:
    Искал я Hager в формате 4Р но нет его нигде, пришлось купить АВВ:no:
    Нет, поставлю автомат на 2Р, если его включить он объединит 2 фазы с первой.
    Чтобы далеко не тянуть хвосты: кабель линии подходит к автомату, L и N завожу в автомат, а PE на шинку. Все шинки сведу в одну точку РЕ и на заземлитель.
    72 (2х36) и предполагался :|:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возьмите переключатель у ТДМ. Он четыре модуля. Для того, чтобы включить генератор полтора раза в год, его более чем достаточно. Стоит недорого.
    Фазы можно двойными наконечниками объединить, зачем такой сложный путь? У реверсивных рубильников должна быть и специальная гребенка, но я не использовал. Обычная вроде не подходит (был бы под рукой РР, я бы прикинул разные гребенки живьем).
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вся комплектуха уже куплена, всё АВВ. На будущее какая модель у TDM ?
    Такой Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 63А TDM ?
    Фазы объединять планирую в случае крайней необходимости, обычный режим - резервируется одна фаза А, но включив автомат можно подать напряжение от генератора на B и C.
    Генератор 3,5кВт, поэтому аккуратно и под личным контролем.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, он самый.
    Вместо автомата в таком случае можно рубильник взять. И даже этой же фирмы. Кстати, у них есть ценная фича - механическая блокировка. Для подобных случаев очень актуально.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Похоже мне в заказ забыли один допник (левый) на АВВ рубильник внести, есть шанс сэкономить и заменить рубильник на ТДМ :)]
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А где у 30мА УЗО линия а где нейтраль ?
    У прочих отмечено на корпусе.
