Обсуждение схемы 1-этажного дома 250м2. 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KorbenDalas, 20.01.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Щит буду коммутировать ПВ-3 сечением 6 или даже 10мм2
    На камин брошу 5х6мм2, 3фазы ноль и земля
    На утюг и СМА вместе! нагрузка около 4kW, обычный 3х 2.5мм2, я перестраховался просто
    Да и вообще я с УЗО перестарался, надо только бойлер и ванные защитить
    Производитель ещё не выбран, на схеме примерные номиналы
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну вот, а собирался пару дней назад в магазин за коньяком комплектующими бежать. :aga:
    ПыСы
    А что решили с отключением "лишних" потребителей ?
    Напрашивается только такой вариант.
    Красными крестиками показаны места отключений.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы имеете ввиду установку 3-х рубильников?
    Это самый очевидный вариант, я пока думаю как перегруппировать так, чтобы рубильник (генераторный) работал как Выключатель неиспользуемых потребителей на время отъезда.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Решил объединить автоматы, повесив линии на общие цепи защиты.
    Плюс перекоммутировал ввод.
    Получилось так:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вижу что исчезло одно групповое УЗО, а вот больше ничего не вижу.
    В личку перешлите схему.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Отправил.
    Не только УЗО, я много подсократил, объединив ветки на общие автоматы
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрел, что-то много насокращали.
    Зачем убрали групповое УЗО после инвертора ? Сразу лишили мокрых потребителей двухступенчатой диф. защиты. :(
    И не совсем понятна идея рубильника для объединения фаз, нее, включить можно, а генератор вытянет такую нагрузку ?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Групповое УЗО после инвертора защищало только свет и насос на системе отопления, там на линиях мокрые УЗО осталось. При нормальной работе от сети эта группа попадает на первое групповое УЗО через контакты реле инвертора и двойная защита работает.
    2. Рубильник на объединение фаз разомкнут и по умолчанию резервируется только красная фаза. Но если МНЕ вдруг понадобится запитать что-то на других фазах, держа это под контролем, я легко это сделаю одним рубильником.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот это мне не нравится что защита зависит еще от чего-то, в данном случае от ИБП.
    Да это все понятно, вопрос о необходимости.
    Многие подобные решения так и остаются потом не востребованными, но место в щите занимают.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да там обычное реле, прямая коммутация.
    обычный рубильник 2Р, я место уже сэкономил (16 мест), объединив потребителей и удалив часть автоматов и УЗО. Гораздо хуже потом лезть в щиток, чтобы включить например бойлер или кондиционер
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не забудьте оставить свободное место в щите, вдруг что-то придется назад возвращать. ;)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня до этого вся начинка кое-как в 2 щитка влезала, а сейчас надо снова раскладку готовить
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А щиты уже куплены ?
    Может проще все это собрать в одном на 72 модуля (4х18) ?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Найти бы его ещё ...
    И вообще я 79 насчитал :)]
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чего его искать.
    АВВ Мистраль, во всех вариантах исполнения есть боксы на 72 модуля. ;)
