Обсуждение схемы 1-этажного дома 250м2. 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KorbenDalas, 20.01.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так я метал хочу. и похоже все 2Р автоматы мне надо менять на 1Р:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А я категорически против металлических щитов внутри дома. :no:
    А с автоматами решайте сами, тут можно долго дискуссии разводить.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А почему против металла? Для деревянного дома лучше решение на мой взгляд
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да для любого дома с пластиковым щитом меньше шансов нештатных ситуаций.
    ИМХО
    А так конечно - на вкус и цвет.
    Выбирайте что больше нравится.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я как раз из этих соображений безопасности и выбирал, думал, что в случае чего металл защитит дерево. А вы думаете наоборот ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дерево возможно да, а вот Вас нет!
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ребята, ну хватит говорить загадками, напишите просто что как и почему ?
    Почему пластик а не металл ?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да какие тут загадки, все лежит на поверхности.
    Пластик в любом случае гораздо безопаснее металла, на корпусе бокса из пластика ни при каком раскладе не может появиться напряжение, следовательно и риск поражения эл. током сведен практически к нулю.
    Ну про эстетику вообще молчу, у пластика выбор просто огромен, глухие, прозрачные всех цветов, под дуб, под ясень, под. :aga:
    ИМХО.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А пожароопасность ?
    Если в щитке коротнет, а это самое вероятное место, то металлический щиток сдержит горение, а пластик расплавится. Нет ?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Начнем с того, что при правильно спроектированном и собранном щите никаких КЗ там быть просто не должно. :no:
    Если в щите коротнет, то гореть уже будет проводка, и никакой бокс здесь уже не спасет. :(
    Тут может помочь только автоматическая система пожаротушения.
    Но до этого лучше не доводить. :no:
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это понятно, но наверно я все же металл поставлю.
    Щит заземляется, так что защита отработает железно :)]
    И у меня лучше раскладывается в 72 щиток 3х24, даже с автоматами 2Р:
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ух какую я ошибку у себя нашёл !
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А поподробнее можно ?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    При подключении котла ДО рубильника - вариант 3 и 4 на картинке выше = 600 В !
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image
    Т. е. при работе генератора нужно в обязательном порядке обесточивать электрокотел своим рубильником, иначе может убить при касании камина и котла.
    Тогда лучше котел после рубильника включу.
    Хотя если в котле ТЭНы включены звездой, то ничего страшного при включении их после рубильника я точки зрения нагрузки на генератор, вот если они включены звездой, то надо 3Р автомат заменить на 4Р и защита сработает сама.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
