Обсуждение схемы 1-этажного дома 250м2. 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KorbenDalas, 20.01.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я хочу объединить на первом "мокром" УЗО Стирку и бойлер, а на втором розетки в ванной, насос и уличные розетки. Мокрые УЗО поставить сразу за групповыми, а после УЗО 1Р автоматы на каждой нагрузке. Вот так поправил.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В каком смысле ?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Интересует НТД, где вводится/трактуется/определяется понятие "мокрое УЗО" :)
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так вы потроллить меня решили?
    Я не ведусь на такие штучки.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Отнюдь. Просто стало интересно - используете бестолковую фразу, которую любят, в основном, только глупые новички. А вы уже освоились в разделе. Вот и решил уточнить.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А что вам не нравится в этой фразе ?
    По моему хорошо уточняет область его применения
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нафига трехуровневая дифзащита? Оно, конечно, можно, но я лично мокрые узо ставлю параллельно обычным. Чтобы "сквозного" срабатывания не происходило.
    Если нагрузки явно не одновременные и узо точно защищено "сверху" по току, то ничего не мешает объединить. Можно, кстати, тщательнее выбрать автоматы по токам известных нагрузок. Скажем, бойлеры редко больше 1,5 кВт, то есть, на него вплоть до 6А можно ставить. Или 10.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Мне не нравится детский лепет.
    зы. тут ведь двояко: как задан вопрос - так на него и ответят.
    Если меня спросят - как вы относитесь к мокрым УЗО - я такого вопрошателя вообще не замечу. Ну и не только я... Я ясно выразился? :)
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поливайте из лейки, чтоб мокрее было. И параллельнее.
    зы. нарисуйте схему, пож, вашего параллельного соединения УЗО. И чтобы даже нули запараллеливались. Поскольку параллельность предполагает не перпендикулярность всего. И нулей в т. ч.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ценный совет, спасибо.
    По автоматам я решил для пущей безопасности поставить их на ступень ниже, т. е. на линии света 1,5мм 2 - 6А, на силовые линии 2,5 мм2 - 10А
    Вот так параллельно ?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я думал Вы уже давно собрали щит и пользуетесь благами электричества, а оказывается воз и ныне там. :(
    На самое верхнее УЗО (там где N1) слишком много навешали. :(
    ИМХО
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вроде да.
    От генератора все-все питается?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да пока стены не покрашу внутри к электрике не приступлю.
    На N1 много, но все слаботочное, суммарно в пределах 3кВт - как раз при резервировании на генератор.
    Про коньяк помню.
    Только вот сомневаюсь правильно ли я с 10мА УЗО обошелся, когда вынес их из под фазных)
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Только "красные" потребители. Но планирую поставить рубильник, объединяющий фазы, чтобы в случае чего можно было кое что быстро подключить в других помещениях.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По моему вас недавно банили за хамство ?
