Обсуждение схемы 1-этажного дома 250м2. 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KorbenDalas, 20.01.16.
  1. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    на свет ставится 16 ампер, 1.5 квадрата кабель, на розетки ставится 25 ампер узошка, 2.5 квадрата кабель, автомат сработает в любом случае, хоть на кз, хоть по утечке узо, не майтесь дурью, ставит 10 ампер на розетки
  2. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    на это есть АВР называется, объединить фазы-межфазку хотите получить
  3. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Не прочитал, у вас генератор чтоб включался?, тогда гена на автомате сделайте чтоб включался, есть такие генераторы, про АВР тут не в теме
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы это серьезно или шутите? :nono:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это дядя так шутит, но серьезно. :aga:
    Вы его опусы в других темах почитайте, сплошная укатайка, или как он выражается ахахаха, ржунемогу. :)]
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    АВР хорош для автоматически запускаемых генераторов. Мой - обычный инверторный генератор.
    Покажите на моей схеме, как я получу межфазку ?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    т. е. сечение провода и сила тока у вас в голове никак не коррелируют ?
    Тогда вам сюда:
    Т. е. я ограничу мощность по свету 2х1,3кВт
    и мощность на розетку 2,2кВт.
    При этом сечение кабеля позволит не думать о нагреве проводов в деревянном доме.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KorbenDalas, Вы смотрите левую таблицу.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    левую в смысле "левую", т. е. неверную ?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, только за то, что урода уродом назвал.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KorbenDalas, можете тогда вообще просто считать - допустимая плотность тока в медном проводе равна 10 А\ мм2 !
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Шли бы вы отсюда с такими знаниями... - ямы копать! :)]
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это означает, что я перестраховался, конечно, но это не будет ошибкой.
    Ошибка - поставить 16А на 1,5мм2.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Продублировал схемку в общей теме, может ещё кто ошибку найдет
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мощность будет больше, как минимум, на 15%. Плюс сейчас лучше считать, исходя из 230В.
