Обсуждение схемы 1-этажного дома 250м2. 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KorbenDalas, 20.01.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Раньше так и считали. Но это все-таки максимальное значение, реальный кабель, скажем, пятижильный, плюс изоляция, плюс он, предположим, проложен открыто в трубе.
    Как по мне так от 10А/мм2 "минус два шага" брать. Т. е., если 2,5 мм2, то не 25, а как раз 16 (16А<-20А<-25А).
    В щитках, наоборот, сечение "+2".
    Так и просто, и точно будет все хокей.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @loa, взял 10, как раньше, чтоб просто прекратить спор...;):um:
    Хотя в обмоточных для трансов вроде и сейчас так считают.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня в Клинском районе не 230 (
    Но все равно соотношение сечения провода и автомата защиты я выдержу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KorbenDalas, а у Вас не Россия что ли?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Глухомань лесная
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так при пониженном напряжении на 10% ток тоже больше на 10%, так что сечение с запасом тут в тему.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KorbenDalas, очень интересное высказывание! :um::aga: А закон Ома не для Вас? :(
    Это только при питании через стабилизатор!
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тут не закон Ома, а законы Кирхгофа работают :)]
    Надо взять клещи и замерить
    Вот тут экспериментировали https://www.forumhouse.ru/posts/4258829/
    Смысл такой:
    P=U2/R; - мощность при падении напряжения с 220 до 180 вольт падает в полтора раза.
    Электродвигатель на пониженном напряжении потребляет больший ток. Все устройства со стабилизаторами - тоже.
    Только лампы накаливания и ТЭНы можно условно считать активными нагрузками и зависящими от закона Ома.
    И вот ещё про двигатели:
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для внутренней проводки допустимая плотность тока, кстати, равна 6А мм2
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По существу, в основном, согласен. А Кирхгоф тут откуда? Или, точнее, какой его закон? (Я уже старый, видимо, только один помню :|:)
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так всегда с реактивной нагрузкой он, а не Ом.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, при Оме переменного тока еще не было вроде...
  13. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    :nono:
    не понял, а какие могут быть шутки, автомат ставят по сечению и марки (медь или люмий) кабеля (если проектом или ту не предусмотрено ограничение по мощности, пример, кабель клали 95 медь, автомат 125А в тп, в здании 100А-селективность, если электрики знают про такое:aga:, если мне память не изменяет) чуть в меньшую сторону, или я не прав:aga:, есть куча таблиц, взял первую попавшуюся, смотреть рисунок 1, у меня она в телефоне и обращаюсь к ней.
    я написал ниже, не видел что про гену речь
    смотреть таблицу
    знаний у меня достаточно, что подтверждается дипломом и коркой допуском
    именно поставить 16 на 1.5 и 25 на 2.5, ..., вы проекты ваще видели когда нибудь в глаза или работали где то электриком, мастером может, образование имеете?, я вот с "ноги" вхожу в ТП, образование и допуск мне позволяет:aga:
  14. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    таблицу смотрите, это абсолютно во всех проектах, 100%, берется именно значение по сечению кабеля, а не по нагрузке, чтоб её ограничить автоматом
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот из-за таких вот самоуверенных футболистов с корками большинство проблем.
    Поскольку вам, похоже, объяснять что-то не имеет смысла, на всякий случай посоветую другим посетителям форума поискать таблицы, где более подробно указаны значения тока для разных видов кабелей и способов прокладки.
