Лестница от AntonSS и Леруа
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем AntonSS, 25.08.15.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @AntonSS, напишите какая стоимость леруашных модулей в личку, что-нибудь придумаем.
    У них проблема с поворотом на 90 грд - центр модуля приходит на край ступени.
    Я бы не стал крепить уголками в ВАГОНКУ - продержится такое крепление максимум полгода.
    Если вы прекрасно владеете инструментом по дереву (а проект JamMsk предполагает именно это), то зачем вам вообще модульная? Сделайте лестницу из дерева. Ну и вот это:
    как-то сомнительно называть лестницу с шагом 22 см и проступью 22,5 см удобной. Да и бюджетная она будет только при соблюдении некоторых "если".
    @JamMsk, слушай я тебя где-то обидел или это такая извращённая форма благодарности к людям с кем работаешь? То я "ошибаюсь", то "лукавлю"... Я несколько раз в этой теме уже объяснял, что для модульных лестниц "проступь" - понятие условное или мне в подписи своей это закрепить, чтобы этот вопрос не поднимался больше?
  2. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    @JamMsk, Вы правы уложился в 35. Ступень даже 270 стоит. А качество их конечно отвратное. Около сотни перебрал (благо их много) пока выбрал что-то.
  3. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Леруашный тоже можно. Правда только в + и максимум на 20 мм. Но по 2 см на 2 м это уже 20 см - практически ступенька. вот их картинка с размерами P_20150825_192302.jpg И таки 30 000 получилось в Леруа. Со всеми ступеньками, 3 подпорками для поручня 11 больцами, уголками, крепежом и т. п.
    Ваши модули бесспорно лучше, т. к. позволяют регулировку как в + так и в - но только цена за пересылку получиться тыщ 5 а это 1/6 стоимости моего комплекта. Посему не обессудьте.
  4. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Извиняюсь, что встрял. Но я согласен с @JamMsk. Мне например нужна была лестница по минимальной цене. Столяра начинают свои цены с 3-5 тыщ за ступень. Я с деревом дружу не очень. Сделал бы конечно, но вид будет тот еще. Тут надеюсь все будет нормально. А что дешевые ступени разбалтываются со временем, да и фиг сними. Насквозь притяну мебельными болтами. Мне не критично. Или куплю дорогие ступени. При цене 270 р за ступеньку не жалко и сменить их потом. Зато уже лекала будут для изготовления новых ступенек.
    Кстати, в комплекте Леруашном на начальном блоке высота 190, на конечном 225. По тому у них на 11 ступеньках получается минимальная высота 2450 а не 2470. Меня это и подкупило, мой размер. Продавцы говорят, что некоторые делают подкладку под него чтоб на первой ступени было тоже 225. И еще, в комплекте с угловой ступенью идет усиленная металлическая треугольная площадка. 13_treugolnyy_flanets_pod_stupen.jpg
    Но они слабо прикручены скотчем и отрываются. Люди их оставляют в магазине т. к. не знают, что она в комплекте со ступенькой. У них в магазине их штук 6 лежит забытых. Но подарить или продать отказались жадины.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Забавно, вообще-то это косяк, скорее всего фирма-изготовитель сделала пересортицу на какой-то партии, так как у них как раз два типовых размера 225 и 190. А верхний и нижний модуль для продажи через Леруа они делают и продают комплектом. Но комплект должен быть из одного типоразмера. Буду знать, что такое возможно, мне такие варианты не попадались. Предупреждён - значит вооружен! ;)
  6. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    @JamMsk, не уверен, что это пересортица. Видимо так задумано. Иначе при 11 модулях не может быть начальной высоты а 2450. А на их транспаранте в торговом зале это именно так (фото выше). На нем даже на коробке фломастером что то написано тра-та-та 190. Я уж подумал что не то купил, а потом измерил и все стало ясно. Вечером сфоткаю что там фломастером написано.
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну да, покупайте в Леруа, я вам соберу :)]
    @AntonSS, даже интересно теперь как вы реализуете проект JamMsk. Если не сложно - фотоотчет сделайте.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @AntonSS, то что леруашный модуль не регулируется я понял из ваших слов:
    может это осевое расстояние, я подумал, что 225 - это шаг в мм.
  9. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    @sonder RZN, собственно я буду реализовывать свой проект а не проект @JamMsk. Исходя из того как я это себе представляю и из доступных мне материалов. Конечно постараюсь сделать отчет, но не могу обещать что это будет быстро. Тут @Герасим 4 года собирал. Я постараюсь побыстрее справится, но тут уж как получится. Если что, буду здесь спрашивать. Надеюсь не откажите в консультации.
  10. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Обещал фотку что напиано на коробке с разными начальным и конечным модулями из Леруа. 1440796339156-95225644.jpg 1440796398701770481382.jpg 1440796456773-2121384019.jpg 1440796577009-1471739673.jpg
    Был там сегодня опять, есть коробки с другими надписями. Жаль не сфоткал.
  11. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Вопрос, какими анкерами крепить нижний модуль в бетон? Анкера м 10х50 хватит? А то там дырки под м12 по моему. И про верхний модуль, можно ли закрепить его только в 3 точках? В две средние дырки и просверлить дырку посредине площадки со смещением относительно этих двух. А то у меня верхние и нижние дырки в балку не попадают. И что лучше болтом м10 с гайкой шайбами и гровером насквозь балки. Или можно большим саморезом м10х50. Балка 100х50.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Хватит
    Можно, в вашем случае лучше будет (надежней) вариант с гайками.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    б/ш - это безшовный. На фото вижу верхний модуль с незачищенными сварными швами, т. е он не б/ш. А также вижу надпись 190 и нижний модуль в пленке, сквозь которую не очень хорошо видно, есть шов или нет. Похоже что есть. Похоже что просто комплектовали специально под Леруа, используя старые коробки. А почему, такая комплектация, ну моё мнение - ошибка, хотя может и намеренно, вероятно что просто скомплектовали из того что в наличии много было 190-х нижних модулей. Ну если буду рядом с ними, то заеду (я живу сравнительно недалеко) и поинтересуюсь почему так сделано, а также посмотрю что в наших Леруа.
  14. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Процесс потихоньку движется. Собрал железки.
    P_20150829_155846.jpg P_20150902_233422.jpg P_20150905_143528.jpg P_20150905_150215.jpg
    Еще то занятие керамогранит сверлить. Одного трубчатого сверла (красненькое на фото) только на 7 дырок хватило. Пришлось за вторым бежать. Сверлил с водяным охлаждением. В колечко 5 см от канализационной трубы наливал водички и сверлил в нем. На фото оно на картонке лежит. Замечательно идет. Как прошел плитку - дальше буром на нужную глубину. Правда им и получил сколы на плитке, но не критично они закроются.
    Теперь ступеньки прилаживаю. Самое веселое это конечно поворот. Пока его не резал, с картонками упражняюсь.
    P. S.
    Кстати, высота первого блока и должна быть 180. Тогда 180 + ступень 40 выходим на шаг в 220.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на остальных сколько?
