Лестница от AntonSS и Леруа
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем AntonSS, 25.08.15.
  1. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    На остальных 225. Но 180 это без учета пластины 5 мм. С пластиной 185+40=225
    У остальных же ступень и сверху и снизу в итоге высота не меняется.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда у вас все совпадает. Ступени на марше должны быть одинаковой высоты.
  3. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    @Вит1959, про размер первого модуля это я для @JamMsk написал. А то сперва решили что это пересортица в Леруа.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну тогда это и есть нижний модуль 225-й. Я то решил что у вас от 190-ого набора модуль (он имеет в высоту 145мм). А 225-й нижний модуль имеет высоту 180мм, плюс крепежная площадка - 5мм и плюс ступень 40 мм - как раз выходит высота 225
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    8 дырок под одну опору - это явный перебор, 4-х было бы достаточно. Я использую для водяного охлаждения пластилин в качестве ванночки.
    Что-то я не совсем понял: 1) регулируются у вас модули по высоте или нет и каким образом?
    2) какой размер ступенек?
  6. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Возможно 8 и перебор. Но раз есть дырки в них и закрепил. А пластилин не нашел, что нашел, то и использовал. Хотя да, пластилином лучшее было бы.
    1) Регулируются, но только в большую сторону. Путем выдвигания вверх. Мне с моими размерами все регулировки нужно на минимум. Даже прошелся по краю круглым напильником по всем модулям чтобы лучше садилось.
    2) Ступени будут - 780х300х40
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    1) В конструкции "стакан в стакан" регулировка возможна с помощью фиксации самореза в боковую стенку. Так? Это предлагает изготовитель?
    2) Немного покритикую. При движении вниз. Вот такую картинку получите на повороте (под рукой картинка была для ступеней 80 см) размер ноги 41: 3 ступ_01.jpg
    из двух ступеней было бы:
    выигрыш в безопасности - на лицо.
  8. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Завершил лесенку за новогодние праздники. Начало тут. Вот что получилось.
    Ширина не стандарт - 780 мм. Угловые ступени закреплены к столбу и стене на уголки. Прямые ступени через одну тоже на уголки к стене. А больцы из Леруа да, паршивые. И пилить их забодался по размеру. Ступени тоже дешевые, размер гуляет. Но все скрутил и укрепил. Пока все прочно и жестко.
  9. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Ух ты, в отдельную тему выделили мою лесенку! Могу еще фотографий накидать и рассказать подробней что и как делал. Всем участвовавшим и помогавшим Спасибо.
    P. S.
    Да, ссылка на начало эпопеи в предыдущем посте сломалась из за выделения в отдельную тему.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так здесь вроде бы все, или что то упустили.
    Отличная идея. :super:
  11. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Да не, вроде все тут.
    Ну и хочу Всем рассказать про крепление верхнего шарнира в стойке перил из Леруашного комплекта. Оказывается там не просто вставлено в трубку, а еще и расклинено изнутри. Я так удивился, что сфотографировал эту конструкцию.
    Причем узнал я это когда уже установил все стойки. Решил подрезать последнюю прям на месте и разобрал шарнир. Но даже выкрутив этот саморез не смог снять заглушку. Побоялся сломать пластик. Отрезал нужную длину, потом пилил трубку вдоль и разгибал. Только так и смог снять.
  12. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Еще занятный момент. Длинная стойка (1030 мм) дешевле на 50 р. чем короткая (900 мм). И на длинной к тому же 2 фланца а на короткой один. Купил сдуру и те и другие. Потом короткие сдал назад и вместо них купил длинные. А т. к. у меня есть стойка для болгарки отрезать ровно по размеру мне не проблема.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да в Леруа странное ценообразование, бывает что абсолютно одинаковые стойки по цене в 2 раза отличаются, причем в одном магазине. Только штрихкода у них разные, ну и из разных по времени поставок.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @AntonSS, Кстати, необычно получилось, поручень на стойках вдоль условно-"внешней" стены. Возьму на заметку такой вариант.
  15. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Такая конструкция по тому что лестница на проходе и длинный торчащие поручень у столба мешает. А короткий делать слишком короткий получается. И бабушка попросила сделать непрерывный поручень по одной стороне чтоб не надо было перехватывать другой рукой. Это неудобно если что то несешь.
    Облагородил меж этажное перекрытие оставив головки винтов доступными. Два по бокам и просверлил дырку посредине чтоб получился треугольник и попасть в балку.
    В повороте стойки крепил еще и к стене в месте где под вагонкой проходит брус. Без этого все болтается т. к. штатные повороты гнутся легко. По моему мнению стойка должна быть закреплена минимум в двух точках.
    Получилось довольно прочно. Так же закреплены первая и последняя стойки. Т. к. на них большая нагрузка.
    14534181180741110692312.jpg 1453418171865-1234144512.jpg 14534182363641775063003.jpg
    Наверху наверно переделаю после того как ламинат постелю перед лестницей. Добавлю еще стойку и горизонтальный кусок замены более длинным. Там горизонтальный кусок поручня на одной палка плохо с точки зрения прочности. Если опираться на край он гуляет.
