Лестница от AntonSS и Леруа
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем AntonSS, 25.08.15.
  1. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Первая ступень больца к полу на шпильках в бетоне. Держится мертво. Первая ступень - монолит. Но она и самая вооруженная по моему. Фланцы там кстати к полу не крепил. Сверлить 6 маленьких дырочек в керамограните врагу не пожелаешь. Посадил их просто на силикон закрепив к трубке штатным винтиком чтоб не болтались. И разорился на 2 декоративные крышки. Тоже на силикон их посадил. Они закрыли не прикрученные фланцы и грязь там собираться не будет.
    Крепление к стене на монтажный уголок впотай.
    Наверно зря так сделал. Т. к если ослабнет не подтянешь. Хотя выглядит аккуратней.
    Ну еще без спасибо этой штуковине за быстрый и ровный рез трубок для стоек и болец.
  2. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Что еще можно сказать. Ступеньки и перила вскрыты паркетным водорастворимым лаком в 3 слоя с ошкуриванием после нанесения первого слоя. Купленного давно в том же Леруа еще при строительстве флигеля. Крепления стоек перил к стене использовал "Крепление труб к стене регулируемое проходное" из Леруа сейчас они по 100 р шт.
    Они регулируемые по вылету. Делал их размером 70 мм от центра кольца до стены.
    Обращаю внимание, попадаются с разным внутренним диаметром. На 2-х был маленький диаметр кольца. Не налазили на трубку, царапали покрытие. Пришлось растачивать. Остальные болтались. Может разные партии, но упаковка на всех одинаковая. На всех подматывал малярный скотч чтоб не болтались. Как на трубку, так и на резьбу крепления.
    Сейчас перечитал свои ночные посты, ужас. Куча ошибок. Проклятый Т9 на сматрфоне. Фото собственно с него же. Прошу отнестись с пониманием.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @AntonSS, эстетичнее, экономичнее и проще, если бы вы вместо балясин использовали дистанционные держатели поручня вот такой конструкции:
  5. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Возможно Вы и правы. Если бы знал какая будет лестница, то сделал бы при постройке закладные под вагонкой. Но всего не учтешь. Мне показалась такая конструкция более прочной.
  6. ЮлийТемный
    ЮлийТемный
    ЮлийТемный
    Модули из леруа не очень, производители, стамет, лесенка и многие другие. У этих модулей есть куча минусов к сожалению. Первый и самый важный сборка, второй постоянное обслуживание, расшатываются, она не даст вам про себя забыть.
    Это очень эконом вариант должен быть.
    Эта лестница не для частого использования.
    Лучше чуть переплатите и купите что-то более надежное и крепкое.
    Ведь лестницу покупают не на год, а на десятилетия. и переделка всегда дороже выходит.
