Подбор газового котла к существующей СО
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sgrevcov, 20.01.16.
  1. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Почему?
    Почему? Вы можете привести конкретные примеры?
    Я Вас понял, если мне потребуется ваша консультация позвоню.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Потому что практически у всех отечественных двухконтурных котлов напольных используется обычный змеевик из медной трубки намотанный в основном теплообменнике, запас горячей воды будет определятся объёмом воды этой трубки а это 10-15литров, на проток эти котлы греть не способны, либо способны но при температуре теплоносителя около 80-90 гр...
    Потому что приведенные вами котлы не имеют электронных электронных систем управления, а для нагрева косвенного бойлера нужен циркуляционный насос и чтобы этим насосом кто то управлял. На протерме KLOM это уже реализовано, котел управляет 2 насосами, и включает насос бойлера только тогда когда температура ГВС меньше заданной и её нужно нагреть, Так же в режиме лета насос отопления отключен а насос бойлера включается только по необходимости,
    С отечественным котлом чтобы такого добиться нужно дополнительно закупать и городить автоматику, либо быть кочегаром, и постоянно бегать в котельную и чего то там переключать.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Из всех перечисленных если у ACV есть функции управления насосом бойлера то это будет самый лучший вариант из перечисленных
  4. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Да есть. У меня больше тяга к нему. Только не знаю есть ли сервис в Воронеже. А бойлер буду брать с тэном, что бы летом газ не использовать.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    разоритесь на электричестве
  6. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    перейду на газ)
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    для этого делайте всё грамотно, чтобы котел работал с бойлером в автоматическом режиме, и переходе на летний режим котел включался автоматически только по запросу бойлера. Тогда для вас как пользователя данная схема будет очень удобна и экономична.
    Так же советую по возможности установить комнатный термостат для управления котлом, данный прибор ощутимо сэкономит ваши расходы на газ, порядка 20%, особенно в межсезонье.
  8. sgrevcov
    sgrevcov
    sgrevcov
    Воронеж
    Спасибо, за совет. Установку отопительного оборудование, обвязку и дымоход будет конечно выполнять специализированная организация.
  9. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    Продолжу тему, потому что необходим совет по выбору надежного котла. Один из 2-х котлов СО требует замены.
    Дом 2 эт., 280 кв. м, старый (24 года), теплый. Система отопления с ЕЦ. Центральный стояк 89 мм, расширительный бак и разводка на чердаке (над 2-м этажом), все трубопроводы системы отопления стальные, радиаторы чугунные. ГВС и ТП нет. Дымоход от подвала до чердака - канал в кирпичной кладке в одной из внутренних стен, выше перекрытия 2-го этажа - керамическая труба.
    Котлам тоже 24 года, 2 шт. "форсированных " Дон-16 (параллельно) находятся в котельной в подвале. До сего момента система отопления работала след. образом:
    - температура выше -25 град. - один котел с регулировкой мощности горелки краном подачи газа.
    - температура ниже -25 град. - один котел на полной мощности + второй котел с регулировкой мощности горелки.
    Хочу поставить котел ~30 кВт с возможностью регулирования мощности горелки, лучше плавной. Согласен на ручную регулировку и нашего производителя.
    Один исправный старый энергонезависимый Дон-16 оставлю для подстраховки. Электросеть в моем селе дрянь.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  11. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    Рассматриваю 20N или 30N, которые у нас продают. Знать бы на каких стоит автоматика с возможностью плавной ручной регулировки мощности горелки. В инструкции к SIT 820 NOVA mv (на стр 46) есть упоминание такой регулировки. Если я правильно понял написанное.
  12. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    Вы подвели меня к мысли не ждать отказа 2-го "Дона" и заменить сразу оба старых котла. Спасибо! Мысль понравилась, нужно немного времени подумать. К тому, что придется отдать за 1 котел 70...75 т. руб. почти привык, попробую на похожий бюджет подобрать пару котлов с нужной мне мощностью, гибкостью управления и элементом энергонезависимости. Продумаю компоновку и выложу на освистание.)
    Задвижки давно элемент интерьера, ничего уже не "задвигают", хорошо, что не текут по штокам. Конечно заменю их на шаровые краны.
    Назначение насоса?
    Горячую воду моему хозяйству греют электрические Аристоны: кухня -10 л., остальное в доме - 30 л., душ в бане - 80 л. Сама баня на газе.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    выравнивать температуру в системе отопления. Его установить через байпас, чтобы когда свет вырубят система работала без него...
    Подумайте про БКН или если берете один котел-тогда на вторую точку газовый бойлер
  14. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    Спасибо! Подумаю.
    Нет проблемы с недостатком гор. воды, есть проблема с ее утилизацией, т. к. нет центральной канализации. 300...500 руб/мес. за эл. энергию в доме насыщенном бытовой техникой не напрягают.
    Про котлы. Изучив материалы форума остановился на 2-х Лемаксах Премиум 25 с автоматикой 710 MINISIT вместо своих 2-х котлов. Жду критики выбора. Заранее благодарен!
    Похоже 710 MINISIT именно то, что мне нужно, а немного избыточная мощность будет запасом на завышенные обещания производителя, на уменьшающуюся (почему-то) теплотворность газа, на зимнее снижение давления в сети из-за увеличенного потребления газа соседями по селу. Может запущу ветку на отопление подвала (150 кв. м.), который сейчас слегка подогревается оголенными дымовыми трубами между котлами и вертикальным дымоходом в стене.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    нормально, расход газа будет в завистмости от теплопотерь дома...
    Только продумайте, чтобы котлы могли или в паре работать или один на все
