Поэтапное строительство дома из sip панелей 149 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DenisChudinov, 20.01.16.
  1. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Строим крышу
  2. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Одновременно установка окон
  3. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    С начала установки фундамента прошло 3 месяца на дворе середина января 2015 года. План минимум выполнен, копим деньги и ждем весны.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Какой планируете применить утеплитель и какой толщины?
  5. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Как раз сейчас занимаюсь этим вопросом. У меня толщина стропил 200 мм, между ними закладываю базальтовый утеплитель технониколь 150мм, далее поперек стропил набиваю брусок 30х50 закладываю еще 50 мм утеплителя после чего пароизоляция, обрешетка, гипсокартон.
  6. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Продолжу тему, наступила весна 2015 года, решил вставить входные двери и гаражные ворота. Кроме того в Новосибирске на заводе по производству подъемных гаражных ворот по дешевке купил обрезки, и вкруг обшил ими цоколь дома
  7. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    После зимы часть грунта обвалилась и будущий погреб на половину засыпало. Так ка кирпич класть не умею решил нанять каменщика, который достал грунт, залил плиту выложил ступеньки будущего погреба в гараже.
  8. kord
    kord
    kord
    Для кровель на урале рекомендуют 250 мм, а Вы не сказать, что южнее.
    Думаете, хватит толщины утеплителя, что бы обеспечить соблюдение важного для Вас аспекта?
  9. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    После того как плита погреба была залита, я привез б/у кирпич для погреба. Далее каменщик начал класть кирпичи.
  10. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Надеюсь что хватит, хотя полной уверенности нет, тем не менее некоторые застройщики уверяют меня, что хватит и 150, чтобы убрать мостик холода, решил поперек добавить еще 50
  11. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    После того как каменщик закончил кладку, я принял объект и произвел расчет. Придя на следующий день на стройку, я увидел, что плита дала крен на левый угол и за ней весь погреб сместился, далее смещение продолжалось, через пару дней в стенах появились трещены, и я принял решения все демонтировать. Причиной стал обвалившийся грунт который до конца небыл изъят из котлована. Как раз в это время из Верещагино (Пермский край) ко мне приехал отец, с ним мы продолжили строительство погреба заново и по честному
  12. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Достали все кирпичи (около 1500 штук) отчистили их от старого раствора, разбили плиту, залили ленточный фундамент, заново начали выкладовать стены (ложил отец я на подхвате)
  13. kord
    kord
    kord
    Зачем надеяться, если необходимую толщину утеплителя можно рассчитать заранее.
    А вот надеяться, что открытопористый утеплитель сохранит свои заявленные производителем теплоизоляционные характеристики, что пароизоляция изнутри дома будет выполнять свою задачу, что паропроницаемая ветрозащита будет пропускать достаточное количество пара, что подкровельная вентиляция через софиты и конек (или иначе) будет за Ваше короткое лето успевать (за отопительный сезон) испарять накопившуюся в утеплителе кровли влагу очень даже полезно и нужно.
  14. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Все же погреб выкапывать стоит вручную, когда дом (гараж) стоит под крышей, во всяком случае дешевле. :aga:
  15. DenisChudinov
    DenisChudinov
    DenisChudinov
    Спасибо за подробный ответ, все технологические условия выполняются- пароизляция, ветрозащита, подкровельная вентиляция, таблица какая то сомнительня, как мне показалось, взять хотя бы Архангельск и Новосибирск- 220, мне приходилось 1,5 месяца лета (которого как мне показалось нет) прожить там, это что касается испарения влаги из утеплителя...
