Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    с чего решил что?
  2. lazarevpaul
    lazarevpaul
    lazarevpaul
    Добрый вечер!
    Прошу вашей помощи, сам впервые столкнулся с подключением, в этой теме мало понимаю...(
    Имеется участок, голый, без строений и без забора. Около участка имеется 2 столба. Причем ближайший не подключен к линии (провода скручены, лежат на земле).
    Подал заявку на ТУ. Сегодня появилось в личном кабинете МОЭСК.
    Честно говоря - ничего не понял толком.
    Разъясните, пожалуйста пункты:
    7.1
    - как понят, на какую опору вешать щиток?
    10.1.1 - как это понять?
    10.2.1 - как это понять?
    11.1.1 - правильно ли я понимаю, что от меня требуют повесить на столб (какой именно?) щиток с счетчиком, и автоматами? Как в таком случае мне протянуть кабель на участок без строений? Поставить на участке еще один щиток ?
    11.2 - Как этот план выглядит в случае участка без строений?
    11.3 - нужно ли мне это?
    От предыдущего владельца участка достался щиток, фото прилагаю. подойдет ли он по этому ТУ?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Что счетчик подключается либо 4 либо 5 проводами?
    вот схема счетчика, ноль обозначен пунктиром, то есть может быть, может не быть.
    Возможно лишь какие то электронные счетчики без нуля не работают.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    где я такое писал?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возможно немного не так:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смотрим Гост 30331.1 Рисунок 4 - Трехфазные трехпроводные электрические цепи. Трехпроводные, потому что ПЕ не учитывается, но сеть без нуля.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    я не спец, в энергетике, но подозреваю что есть нормы, согласно которым, сети общего назначения должны иметь фазы и 0, те которые для бытовых нужд
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Допустим, но какое отношение это имеет к ТП? В заявке указывается лишь класс напряжения сети. То есть это еще не значит что СО обязано от ВЛИ протянуть к ЭПУ 3фазы + ноль, может быть 2фазы без нуля, либо 3 фазы без нуля и в обоих случаях будет выполнено 0,4кВ. Но заявителю от этого не легче.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    значит, так как СО кроме заявки обязана выполнять стандарты и кучу еще всего, так как явл. специализированной организацией, а вот потребителем может быть и Иванушка-дурачек и баба-яга, они должны втыкнуть бытовой прибор в розетку и тот должен работать) хоть с нулем, хоть без него)
    Вы же когда билет на самолет покупаете не сдаете на летную лицензию?)
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Впервые слышу, но допустим они это сделали. Не работает? Так это по причине другого класса напряжения. В заявке 0,4кВ, а подключаем 0,23кВ. Подключат оборудование на 0,4кВ - оно заработает.
    Понятно, что дурака валяют, но что можно противопоставить (НПА) им на это в суде например?
  11. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    0,4 кВ (400/230В — основной стандарт).
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Правила тех присоединения- что Заявитель все правильно сделал со своей стороны и ЗоЗПП о том что он не должен разбираться в премудростях напряжений)
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но фактически ТП осуществлено согласно Правил и главное заявки заявителя.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Закон первичен как над заявкой, так и над правилами, Правила- подзаконный акт)
    еще раз- вы загоняетесь, ни разу не слышал о таком случае, госстандарт тоже дерет СО если что)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Запрета на сеть без нуля нет, а то что случаев не было это хорошо, но СО учится на своих ошибках.
    Пока не понял, что же нарушило СО и чем это "крыть"! По премудростям напряжений, то виноват во всем заявитель, сам не знает чего хочет.
