Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Тут был похожий случай и не очень давно. За строптивость заявителю грозились подключить только две фазы и ноль. В той переписке не смогли найти чем СО можно пригвоздить и заставить три фазы дать.
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Две фазы и ноль тоже не плохо. Только подобрать автоматический выключатель обеспечивающий потребление 15 кВт (наверно все тот же 64 А) и можно жить и радоваться жизни. Можно попытаться напугать тремя нулями и одной фазой - ни чего страшного. (просто однофазный ввод). :)] (80 А)
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    7.1 - точно не скажу, но повесьте на ближайший. Смотанные провода могут означать, что СО в прошлый приезд просто чуть-чуть не доделала и щас все и доделает. Приедут сначала на осмотр и тогда скажут если что не так.
    10.1.1. и 10.2.1. значит, что у СО все уже готово и делать им ничего не надо. Ну типа приехать и подсоединить заявителя.
    11.1.1. - ну Вы для начала представьте, что они казлы и сами плохо понимают, что пишут и написанное сами часто не понимают. На практике с точки зрения СО есть два варианта (которые им в зависимости от привычек местных электриков кажутся правильными). 1. повесить свой ящик на столб и рядом сложить кольцами два кабеля СИП. Одним присоединят Ваш ящик к их проводам, а второй моток, подсоединенный уже к выходу вашего ВРУ они закинут на опору и дальше пробросят к дому (например). У Вас ничего нет и тогда поставьте хоть посеред участка трубостойку и на нее еще один ящик с автоматом и к нему и присоедините "свой" кабель. 2. Поставьте на границе участка трубостойку, на которую и повесьте свой ящик. В представлении СО из ящика должен торчать СИП, подсоединенный ко вводным контактам АВ, который смотан кольцами и лежит на земле. Они возьмут этот СИП и подключат его на опору. Когда что то построите, то сами присоедините своим кабелем (воздушным, подземным) свою постройку.
    11.2 и 11.3 Вас не касается по закону и СО пишет это для того что бы ТУ выглядело внушительно и домохозяйки бы робели.
    На фотке ящик выглядит убедительно и хоть все рассмотреть нельзя, но похоже кто делал понимал, что делает и для чего.
  4. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Они наверное решили что так солиднее выглядеть будет.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    как пишет ВС, технологическое присоединение не является самостоятельной услугой и осуществляется с целью потребления электроэнергии, если после присоединения невозможно потребление бытовыми приборами- присоединение не усуществлено.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это скока угодно, главное 15 квт обеспечат пусть)
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    он не должен знать, он заполняет типовую заявку, в которой есть 0,4 6 10 кВ
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Меня шокировали эти две фазы и отсутствие какого законодательного упора тоже. У меня движок на станке трехфазный, например, и тут такой облом! Как жить дальше? Век то какой на дворе и не одну лампочку подсоединять хочется.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    НРС - низковольтная потребительская распределительная сеть напряжение 0,4/0,23 кВ
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Надо читать ФЗ 35 по напряжению)
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    да нет никакого облома, сами себе проблему придумали, а некоторые ее раздувают, с непонятной целью.
    Есть какието требования, что должна быть и фаза и ноль, но искать не буду, это из области техрегламентов и стандартов. Загоны это.
  12. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    многие, наоборот, хотят 15 кВт и одной фазой... и согласно нормам по качеству э/э...
    * а 3-х фазку они и из го., в смысле пониженного сделают (была бы мощность)...
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Перед тем как приобретать бытовое эл оборудование необходимо выяснить возможность подключения его к своему ЭПУ. Бывают американские эл приборы 127 В. Зачем покупать то что не возможно подключить на территории своего участка?
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @ink_house, ПУЭ Библия. Её требования обязательны для сетевой.
    Общие требования. Электроснабжение
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    7.1.14. Внешнее электроснабжение зданий должно удовлетворять требованиям гл. 1.2.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да ничего не покупалось. Движок сперт еще в далеком СССР и до сих пор работает на 1-ой фазе и конденсаторах. И американские это 110 вольт, а 127 это ранние советские.
