Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    @Кат7ка, пишите МО не надо вам ответвление делать, это обязаность СО
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У вас, как я понимаю сейчас есть 220В - 3 кВт
    Видимо есть договор с энергосбытом на электроснабжение.
    В этом договоре должны указаны точка присоединения и границы балансовой и эксплуатационной ответственности. (если есть, выложите его, плиз)
    По крайне мере у меня это указано
    Где сейчас расположено ВРУ (Щиток) с вводным АВ и расчетным счетчиком ?
    Как далеко от вашего участка находятся либо эта ТП 10/0,4 №196, либо опора с наличием 3-фаз (четыре провода) ?
    По ТУ на вас вешается строительство линейного ответвления до вашего ВРУ
    п. 7 - точка присоединения должна оставаться той что прописана в договоре с энергосбытом, за это следует побороться (например ... "вводные клеммы входного коммутирующего устройства, в ВРУ-0,4 заявителя, расположенного на фасаде дома... "
    ВРУ -0,4 и расчетный узел, это у вас одно и то же
    11.1. убрать упоминание о ПУЭ и все что в скобках
    11.2. это перенести в работы СО
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какой провод от опоры до входного автомата?
    А зачем вам два счетчика?
    Какой из них сейчас расчетный?
    По идее СО при фактическом присоединении должна затянуть к вам СИП 4х16 от ближайшей опоры и подключить его к входному АВ
    Правда, если входной АВ стоит внутри дома, придется либо побороться за то чтобы затянуть СИП внутрь дома (это не есть хорошо), либо снаружи переходить на медь и ее уже тянуть в дом
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Как два? И какой из них расчетный? Пару слов об этой парочке скажите плиз. Ну автомат, как я понимаю, стоит на все три фазы и он ессесно под замену полюбому.
    Возможно стоит сначала поменять счетчик и освежить или восстановить указанные ув. Yuray56 документы, а потом уже имея на руках это все подавать заявку. Иначе будет борьба за невынос Вашего ВРУ на улицу и пр. и пр.
  5. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    ВЛ проходящая по улице не принадлежит СО, она на балансе местной администрации, поэтому думаю, мне придется прокладывать ответвление до ВРУ. А вообще у меня сейчас проложен кабель на 3 ф. сечением 6квадратов,может этого сечения хватит на 15 квт?
  6. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Оба счетчика расчетных, плачу по 2-м квитанциям, просто вся нагрузка однофазная идет на 1ф. счетчик, а 3-х фазная на другой. Так было указано в ТУ выданное 25 лет назпд.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня был такой же вариант. Купил недостроенный дом в деревне. Подключение уже было, договор со сбытом перевел на себя, при этом мне вместо 3 кВт, там вписали 5 кВт :|:
    Поскольку ВЛ в деревне отвратительная, решил боротся за всю улицу ... пподал заявку на увеличение мощности
    В результате после двух МО - имею подписанный договор и ТУ, а СО протянет к нам на улицу нормальный провод на 3 фазы
    Кстати информация в договоре со сбытом это очень весомый довод против СО, поскольку законных оснований переносить точку присоединения у нее нет
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Кат7ка,Вы не совсем четко понимаете Правила. У Вас сейчас от чьих сетей присоединение, если от СО, то Вас не должно волновать как они будут Ваш дом присоединять и чьи рядом сети, администрации или еще чьи. Это забота СО.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уникальный случай. ;)
    Получается что у вас сейчас подведено 3 фазы ?
    А трехфазный счетчик какого класса точности ?
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    25 лет ему, а можно двутарифный поставить. Менять конечно надо...
  11. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Счетчик СА4У-И672М 2кл. точности
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    - ничего вы прокладывать не должны. По крайней мере по закону, но естественно, что СО хочет это переложить на вас
    - кабель медный или ляминевый ?
    Сейчас от опоры тянут СИП 4х16, поэтому ваша часть подготовки к присоединению, должна заключаться в модернизации вашего ВРУ:
    - продумать, как вы будете заводить
    - поставить новый АВ на вход (32А)
    - купить новый трехфазный счетчик класса не ниже 2 (ну вот ваш старый по классу проходит), вот только как со сроком поверки ? Наверное лучше купить новый
    - добиться нормальных ТУ и договора (писать МО)
  13. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Кабель-люминь. От опоры до границы участка 6 метров, до дома 18 метров, т. е. цена вопроса 6м. кабеля СИП 4х16, а остальное все равно мне платить, т. к. находится на территории моего участка.
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Люминь 6 кв - закопать однозначно! Или отдать тимуровцам.
    СО должна тянуть до границы балансовой принадлежности. Т. е. до вашего автомата, если конечно все правильно изложите и вообще захотите свои права отстаивать.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вам после первого МО что-то не изменили в договоре и ТУ? Или что-то новое придумали? Если не трудно, выложите договоры с ТУ и МО. Ну или хотя бы общий смысл перескажите.
