Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Не слышал про такое, сам ставил Меркурий 3 года назад, без проблем
    А в Правилах разве есть что-то про амперы?
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Сетевая действительно, пытается сопротивляться почти любым счётчикам у которых малая чувствительность к слабым токам... (вот у меня есть пример, при трансформаторах тока 200/5 нагрузку в 100-150 Вт счётчик не видел..)
  3. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород, Мурманск
    А вот это они могут, поэтому и не хочу подписывать. Их обещаниями уже сыт по горло.
  4. svozzhaev
    svozzhaev
    svozzhaev
    Доброго дня!
    В договоре на технологическое подключение 15 кВт для индивидуального жилого дома, в качестве объекта подключения, указано "Строящийся жилой дом" (так написал в заявке на заключение договора). На ваш взгляд, в будущем, когда дом достроится, будет ли необходимость переподключаться, переделывать документы, пр? Или, во избежании, сразу переделать, пока не подписал и не отправил в СО?
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Не потребуется, только, если сами не захотите что то переоформить. Сразу после фактического подключения СО о Вас забудет навсегда, а договор утонет в архиве. Дома у Вас нет и подключать будете ВРУ на трубостойке (ну, скорее всего), так это ВРУ так и останется висеть, до тех пор пока Вам не захочется его перенести в другое место, до куда провода не дотянутся. Придется их менять, а это пломба на АВ...Но это совсем другая и уверен не менее занимательная история.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Ну что, друзья. Получил ответ на свой мототказ ответ1.jpg Посмотреть вложение 3895930 . ответ2.jpg
    Не знаю - это безграмотность или "юридическое хамство"?
    В договоре были исправлены некоторые "описки", из более значимого - убрали пункт " в случае изменения размера оплаты - изменения применяются без согласования сторон." и точка присоединения не далее 300метров - сейчас 25метров. В принципе, договор устраивает. Можно подписать.
    Пункт 7 - точку присоединения добавили - ВРУ0,4, а вот про клемные зажимы "забыли" - это критично?
    пункт 11,2 оставили - предлагают мне выполнить электроснабжение...
    11,3-11,7 - про проект, испытания, пломбируемые щиты и прочее - осталось без изменений.
    В мототказе все было предельно четко и ясно описано с ссылками на законы https://www.forumhouse.ru/threads/343879/page-119#post-15316415 А тут в нагляк пишут такое. Что делать?
    Повторный мототказ? Или куда еще? В суд?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Досудебную претензию и исковое в суд.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Но не забывать вовремя писать МО.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Razor1 Если в Правилах нет ничего об Амперах, при этом право выдачи ТУ отдано сетевым организациям, не означает ли это, на ваш взгляд, что вы вообще имеете право установить прибор учета с трансформаторным включением? ;)) В ПП442 ведь тоже не написано, на какой ток должен быть рассчитан прибор учета... Сказано только, что он должен быть занесен в реестр... и соответствовать классу точности для определенных законом случаев. Ну, то есть, раз в ПП не сказано о токах, значит можно по суду отжать и 1000А или всё-таки как-то токи нормируются с вашей точки зрения? Или всё-таки, раз сказано о "максимальной мощности" в 15 кВт, значит токи обсуждаются от 25 до 63А? (Я в курсе, в курсе о коммутационных аппаратах и о том, что АВ, как изделие не указан в ПП)
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23, Я не специалист в счетчиках, Вы мне скажите на что влияет счетчик до 50 А и до 100А,тогда я может быть смогу что-то ответить.
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Значит мототказ +досудебную претензию в СО. Ждем ответа - исковое в суд?
    Или исковое в суд прямо сейчас нужно подать?
    И еще момент - правильно ли я понимаю, что мототказ и досудебная претензия по сути одно и тоже, только заголовки разные?
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну как на что? Прибор в классе только если он эксплуатируется в пределах заявленных производителем токов. При выходе за рабочий диапазон, класс точности может не соответствовать паспортному. Ну и, собственно, если номинальный ток прибора учета по паспорту - 80А, ясно, что на 100А его эксплуатировать нельзя. Максимальный ток для прибора прямого включения - 100А, насколько мне известно. Если токовые нагрузки выше - применяют трансформаторы тока с соответствующим коэффициентом трансформации.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Нет не одно и тоже. Мототказ в данном случае нужен для того, чтобы продлить сроки, иначе через 60 дней заявка аннулируется .
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23, Не вижу ничего криминального, если счетчик с характеристикой 5- 60 А класс точности 2.0 и 5-100 А с таким же классом 2.0,в чем проблема?
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Т. е. все три документа одновременно. Я бы еще президенту письмишко тиснул. Оно же все в ворде и основная трудоемкость по смене шапок, а синергетический эффект могет проявиться. Администрация президента запросит Вашу СО...Они конечно чушь ответят (а не могут Самому не ответить), ее Вам перешлют, но осадок то останется (у них). Ну нафига Вашей СО прилюдно бодаться с каким то "...!" из-за пары пунктов. Мало что ему еще в голову придет, а тут еще досудебка...
