Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    2 предложения противоречат друг другу)
    издеваетесь или что? прочитайте еще раз, что такое фактическое присоединение.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Yuray56, ответвление к вводу не является Вашим ЭПУ. А, как у Вас в договоре именуются ЭПУ?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Никоим образом:no:
    Просто сейчас нахожусь в ожидании своего первого договора и ТУ, штудирую форум и пытаюсь прояснить для себя все непонятные места.
    Здесь до конца не понимаю:
    В данном случае имеем две точки присоединения:
    со стороны СО - опора, со стороны заявителя - входные контакты выключателя -
    для обеспечения фактического присоединения их необходимо соединить
    В Правилах явно не прописано что СО должна подключить ОБА конца.
    Вот отсюда и вопрос: если в ТУ есть такой пункт (11.3) и СО настаивает что это входит в зону ответственности заявителя, поскольку например это его территория, как его из ТУ исключить ?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Физический контакт может быть только в одной точке, а не в двух)
    причем ЭПУ указывает Заявитель в Заявке, и в Правилах нет обязанности переносить или изменять ЭПУ. А вот СО обязана осуществить строительство сетей и в частности линий и присоединить эту линию к ЭПУ Заявителя. Так же надо учитывать что ответвление это часть линии.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня "объект ИСЖ (жилой дом)"
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    Свой вопрос я задал по п. 11.3 из ТУ quwerta поскольку не до конца разобрался как убедить СО что она должно подключать оба конца при такой формулировке в ТУ?
    Возможно ... туплю ... поскольку прочитал уже столько что голова пухнет:faq:
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А ЭПУ как называется? И еще, в цитате из правил, которую привел Вячеслав76,обратите внимание на слова "энергопринимающих устройств", в этом вся фишка.
  7. quwerta
    quwerta
    quwerta
    Посоветуйте, пожалуйста, чем руководствоваться в аргументации против таких пунктов, чтобы быть убедительной.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @quwerta, кроме 11.5.1-11.5.3. все отсебятина, п. 10.1 тоже забавный.
    При составлении МО руководствоваться Правилами технологического присоединения.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А мне больше понравился п. 11.11 Без заключения договора со Сбытом, ТУ со стороны заявителя получаются не выполненными. :um:
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, прошу помочь, поскольку получил проект договора и ТУ и честно говоря обалдел.
    У меня улица (6 домов) подключена одним проводом к основной ВЛ и напряжение гуляет от 150 до 230 В.
    До КТП по прямой не более 300 метров, до ВЛ с 3 фазами около 70 метров.
    Заявку естественно подавал на 0,4 кВ, а мне забубенили и 0,23кВ и 10 кВт в договоре, а в ТУ 15 кВт тоже 0,23 кВ.
    Они видимо издеваются:faq:
    Посоветуйте, в МО сразу все спорные пункты описывать или вначале необходимо добиться чтобы явно было прописано 0,4 кВ и 15 кВТ ?
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да, всё с чем не согласны. Иначе переписка затянется на 100 лет.
  12. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Пункт 11.3 требует от меня установи прибора учета на границе балансовой принадлежности в отдельном металлическом шкафу.
    Т. е. если я правильно понимаю, устанавливаю я, плачу соответственно тоже я, ответственность за сохранность несу, а установлено это все будет не на моем участке...
  13. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Получил ТУ (прилагаются). Смущают некоторые моменты, а именно:
    пп. 11.2 Строительство линейного ответвления (ВЛИ/КЛ- 0,4 кВ)...однако пункт 7 гласит: ТОЧКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ближайшая к границе земельного участка заявителя опора проектируемой ВЛИ...т.е СО фактически планирует до земельного участка бросать СИП за мой счет? (хотя пп. 10.1 сами же и пишут: Запроектировать и построить необходимое количество ВЛИ до границ ЗУ ? Также определения ближайшая к границе и до границ на мой взгляд это не одно и тоже
    пп. 11.3 Учет электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности ...
    т. е. устанавливаю я, ответственность несу я, а устанавливаю на границе балансовой принадлежности...?
    Заранее благодарен за помощь
  14. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    В дополнении:
    п. 7 ... опора проектируемой ВЛИ от ближайшей опоры ВЛ Л 3
    пп. 10.1 построить необходимое количество ВЛИ от ближайшей опоры ВЛ Л 1
    В общем то ли лыжи не едут то ли я ничегошеньки не понимаю в ТУ...
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Слабоват гл. инженер.
    ВЛ от ВЛИ не отличает,
    да и с линейным ответвлением (п.11.2) погорячился.
