Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Изучайте, это настольная книга всех, кто борется с произволом СО:victory::
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да! Это ПП РФ №861. конкретно Ваш вопрос Правила п. 25.1.а, для особо талантливых и прикидывающихся идиотами сотрудником СО Определение ВС РФ от 25.02.2014 г. N АПЛ14-12 и ПРЕЗИДИУМ ВАС РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2011 года N 16008 и ФАС
    https://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30526.html
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    конкретно эти акты не определяют местоположение точки присоединения.
    Странно что она фигурирует в этих актах. А ваши акты соответствуют типовым?
    Данные акты подписываются сторонами на месте и в случае несогласия можете написать в них свои возражения.
    И чем вам приконопатилась эта точка присоединения?
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Если для Вас это принципиально, то начинать надо было в момент получения проекта договора и ТУ, а так "никогда не рано и никому не поздно".
  5. Komov1969
    Komov1969
    Komov1969
    Инженер СО при выдаче мне этих актов сослался на пункты 81-90 Правил технологического присоединения. На мой вопрос, почему форма Акта осмотра взята из приложения 13 (я так понимаю, что оно для юриков и индивидуалов) - ответил, что другой формы акта осмотра у них нет, а Акт о проверке выполнения технических условий соответствует типовому из приложения 15 к Правилам.
  6. Komov1969
    Komov1969
    Komov1969
    Договор и ТУ были подписано очень давно. Ошибся тогда сильно. ЛЭП спроектирована и построена таким образом, что опора, к которой я присоединяюсь (и, соответственно точка присоединения в ТУ) находится через дорогу (15 м). У меня желания ставить опору за свой счёт нет никакого. Поэтому поставил трубостойку на границе участка. СО с ней согласилась, но СИП висящий над дорогой получается на моей ответственности (если не перенести точку присоединения)
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    У меня совершенно такая же ситуация. Подключили, но точка присоединения на опоре. У Вас какие сети? Я 5-го февраля буду в суде против Западных сетей МОЭСКа пробовать перенести точку присоединения с опоры на контакты ВРУ.
    Могу предположить, что чуда у Вас не произойдет и точку СО добровольно ни вжизнь не перенесет и путь у Вас к счастью только через суд. Потому пишите МО (с фиксацией вручения) и копите материал. Первый МО скорее всего СО просто проигнорирует и тогда досудебку (вероятный игнор тоже) и потом в суд. Поверьте это проще, чем кажется (имеется ввиду замутить дело, а не выиграть его).
  8. kforr
    kforr
    kforr
    Подскажите: 0,4кВ это всегда 3 фазы? Или мне могут сделать двухфазный ввод 0,4кВ? На нашей улице нет трех фаз, есть опасение что мне подключат 2 фазы 15квт и из за меня 300 метров СИПа не потянут.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы в заявке что писали? Три фазы или одну? Из-за Вас, если Вы в сельской местности и все 499 метров потянут и тремя фазами (если Вы три заявляли). Это чудо, как СО разматывает провода и втыкает опоры (15 штук!) ради ОДНОГО заявителя, но в него можно поверить. Я наблюдал это чудо своими собственными глазами год назад мимо моего участка. при том, что с другой стороны домов уже есть одна ЛЭП. А через улицу (20 метров) идет еще одна ЛЭП, так вот по ней 2 года назад ради ОДНОГО заявителя пробросили третью фазу +к двум имеющимся, как раз метром триста там и есть, а через пару месяцев провели реконструкцию этой ЛЭП и поставили новые опоры и новые провода. Старые столбы еще стоят, но старые провода вместе с новым куском в 300 метров демонтировали. Так, что Вы не переживайте, у СО наших денег куры не клюют и им их на нас не жалко.
  10. Komov1969
    Komov1969
    Komov1969
    380 В (или 0,4кВ) это напряжение между двумя любыми фазовыми проводами в трёхфазной сети. Напряжение между любым фазным проводом и "нулём" - это 220В. Что вы подразумеваете под "двухфазным" вводом?
  11. Komov1969
    Komov1969
    Komov1969
    МосОблЭнерго. Может мне вместе в протоколом разногласий (или замечаниями к Акту осмотра и Акту выполнения тех. условий) отправить в СО оформленное как Доп. соглашение обоснованное требование изменить в ТУ точку присоединения? И, если откажут, тогда обращаться в суд?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В заявке на ТП, нет указания количества фаз. Есть только класс напряжения: 0,23 кВ или 0,4 кВ.
    Когда указывают класс напряжения 0,4 кВ СО понимает (ну должна понимать) :aga:,
    что это три фазы
    Эта известная практика в деревнях, когда сетевая из экономии тянет по улице не три фазы, а две или одну ...
    Главное, чтобы КТП или ближайшая трехфазная ВЛ была от вашего ЭПУ не далее 500 метров по прямой.
    Остальное, это будут проблемы СО
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы знаете, вот совершенно правильно тут ув. Вячеслав76 Вам припечатает, а я по житейски из собственного опыта могу Вам посоветовать. Без суда Вы своего не добьетесь потому как МосОблЭнерге на Вас плевать и поэтому форма и название Ваших противных для СО писем совершенно не важна. Все Ваши возражения необходимы Вам в суде, где Выбудете их предъявлять и демонстрировать этим свою настойчивость и миролюбивый нрав при попытке добиться правды мирным (досудебным) путем. Поэтому досудебная претензия (а это уже формальный документ) именно этим и важна. Это как предупредительный выстрел в воздух, а потом уж на поражение. Поэтому мой Вам совет - на каждое противоправное действие СО пишите им письмо с возражениями и требованиями все сделать по закону с указанием сроков (например 5 дней) на исправление ими их косяков. Нет ответа - досудебку, нет ответа - суд. Факт вручения документов фиксировать в приемной СО или ценным письмом по почте и все это подшивать в папочку.
  14. kforr
    kforr
    kforr
    Все верно, нет "трехфазный". В договоре и ТУ на другой участок написано "трехфазный". В моём нет кол-ва фаз. Они смело могут дать мне 2 фазы и посчитать это 0,4кВ. У меня с ними война, были и МО и пугалки ФАСом. Уже многое убрал из договора и ТУ. Вроде 2 фазы это максимум 12кВт? На что ссылаться что бы указали "трехфазный"?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ничего подобного, 0,4кВ это 3 фазы.
    Еще раз нчто вы подразумеваете под "дать мне 2 фазы"?
