Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. kforr
    kforr
    kforr
    вот тебе две фазы и ноль. Межфазное 0,4кВ. Получи и радуйся. Вопрос в том где написано что 0,4кВ это строго 3 фазы?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У товарища по улице протянуто ТРИ провода ... два фазных и нулевой, так сетевой удобно разбросать нагрузку на две фазы. Вот он и волнуется что ему от ближайшего столба бросят эти две фазы и ноль ... и обзовут это
  3. kforr
    kforr
    kforr
    Исчезла у меня строчка "трехфазный ввод". Может случайно, может подвох. Сначала писали будут линию менять, а теперь просто написали что осуществят физическое подключение ВРУ.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Напряжения поставляемое СО потребителю измеряется не между фазами, а между фазой и нулем.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    межфазное вам как коту бантик, у нас нет устройств работающих на межфазном напряжении.
    3 провода, это ноль+фаза+ освещение (еще одна фаза)- скорее всего.
  6. kforr
    kforr
    kforr
    Вот ещё:
    1. Сетевая организация осуществляет:
    1.1. Мероприятии для технологического присоединения:
    1.1.1. От ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ от КТП 10-40 до границ участка заявителя смонтировать ЭЛ 0,4 кВ, трассу определить проектом.
    1.2. Мероприятия по усилению существующей электрической сети: не требуются.
    Но на ближайшей опоре нет трёх фаз. Отсюда и волнение...
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Приборы учета для двухфазных систем где-нибудь видел? Существует две электрические системы. Трехфазная и однофазная. Если ТУ выданы на трехфазный ввод, то напряжение нормируется не только между фазным и нулевым проводом, как заявил товарищ выше, но и межфазное.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Есть. Асинхронные электродвигатели, например
  9. kforr
    kforr
    kforr
    Это обойти легче всего: на столбе одну фазу раздели на два провода и подключи на счётчик трехфазный. Раз они " усиливать сеть не планируют" то третью фазу им взять негде.
  10. kforr
    kforr
    kforr
    при однофазном 0,23кВ а при трехфазном 0,4кВ т. е. измеряется между разноимёнными фазами.
    Буду благодарен если подскажите где написано что 0,4кВ 15кВт это строго 3 фазы, а не 2.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не следует сидеть и гадать "на кофейной гуще", :faq:
    вам необходимо узнать есть ли у СО на расстоянии не далее 500 метров от вашего участка 3-фазная ВЛ или КТП, а написать СО может все что угодно.
    Если - есть, то успокойтесь и боритесь за правильную формулировку "точки присоединения":)
    если - нет, то возможны варианты
    У меня например в присланных ТУ тоже никаких работ СО не заложила, в рядом со мной на столбе только ДВА провода, ну и что ?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Гугл Вам в помощь
    Ну например прочитайте вот здесь http://energetiku.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-3/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
    хотя оказывается есть такой вариант: "... Три провода – это может быть провода трёх фаз на напряжении свыше 6 киловольт, либо ноль и две фазы на напряжении 0,4 кВ это встречается в конце линий электропередачи при подключении предпоследнего дома."
    у вас дом стоит последним на ВЛ ?
    Если - нет, то тогда 0,4 кВ по трем проводам Вы не получите, ну в смысле официально ... кулибиных у на в России еще много ...
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы запутались немного. Физически фазы и мощность не связаны друг с другом. В соответствии с Правилами вы можете запросить себе однофазный ввод, но все равно свои 15 КВт получить с него или три фазы и тоже 15 КВт получите. Строго говоря в приведенном Вами случае снять с 2-х фаз те же 15 КВт закон Ома не запрещает.
  14. kforr
    kforr
    kforr
    Звонил в сети- ответ: вы просили 0,4 - вот и получите 380.
    А сколько будет фаз? - Получите 15кВт.
    Вот и приехали...
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Как правило высоковольтки 6 КВ так и ведут тремя проводами. а потом на понижающем трансе формируют "ноль".
