Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Обратиться в ГРУ.
  2. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    Главное Разведывательное Управление:faq::ogo:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    8 (3). Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.
  4. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    Прошу помощи вот в каком вопросе
    в ТУ был пункт, что в качестве обязанностей на меня возлагалось:
    11.7 «Обеспечение селективности действия устройств коммутации в присоединенной сети.»"
    СО написала, что в соответствии с п25.(1) в ТУ должны быть указаны
    "в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;"
    однако, я нашёл решение арбитражного суда от 10 ноября 2014 года 15АП-17170/2014 в котором написано
    " В соответствии с пп.(в) п. 25.1 Правил №861 в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил (к данной категории относятся третьи лица), должны быть указаны требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.
    С учётом изложенного суд первой пришёл к выводу о том, что положения п. 138 Постановления №442 и пп.(в) п. 25.1 Правил №861 не исключают, а взаимодополняют друг друга.
    При этом судом первой инстанции правомерно отклонён довод заявителя о том, что хотя пп.(в) п. 25.1 Правил №861 и содержит требования для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, касающиеся обеспечения контроля величины максимальной мощности, однако в Правилах №861 не указано, что исполнение вышеуказанного требования возложено на заявителя."
    В связи с этим такой вопрос как правильнее написать: ссылаясь на решение суда (оно было отрицательным для заявителя, ибо он сразу не взбрыкнул против этого) или просто передрать оттуда формулировки?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Она обеспечивается последовательностью номиналов АВ:
    32, 25,20,16,10,6,4,2,1
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    этого нет в правилах.
    там сказано:
    а это как говорится две большие разницы, поэтому суд и отклонил такой довод.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    почему вы выделили "релейной защиты"?
    судя по пункту 138 выделять надо было "требования к приборам учета электрической энергии (мощности)"
  8. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    Присоединенная сеть это ваша сеть. т. е. речь идет о селективности в ней. Теоретически, что мешает выполнить этот пункт? АВ подходящими номиналами как @morozov выше написал. у вас же все равно будут автоматы.
  9. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    @Вячеслав76,
    да, но это цитата из решения суда
    http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/685527304?text=релейной+защиты&type=&accepted_by_id=&accepted_by=&accepted_date_start=&accepted_date_end=&number=
    Я выделил релейную защиту, потому как вопрос с контролем мощности для меня понятен, а релейная защита и селективность защиты - нет. про пункт 138 - цитата из решения суда, считаю, что в данном контексте на неё не стоит обращать внимания
    @morozov, Вы можете этот вопрос осветить чуть подробнее?
    я нашёл такое:
    Селективность (избирательность) — свойство релейной защиты, характеризующее способность выявлять именно поврежденный элемент электроэнергетической системы и отключать этот элемент от исправной части электроэнергетической системы (ЭЭС).
    Определение селективности приведено в ГОСТ Р 50030.1 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1: Общие требования и методы испытаний.”
    "Селективность по сверхтокам (2.5.23) Координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали”.
    Это как раз АВ?
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А вы разве сеть присоединяете?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    да, но вы не правильно ее понимаете. Суд потому и отклонил этот довод, т. к. в правилах нет такого.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    слова образуют предложения, предложения- текст, который должен иметь связанный смысл. Это я про то что отдельно фразы друг от друга не существуют даже в решении суда.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Как раз. Защита от сверхтоков.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Как уже писал уважаемый @morozov, нет требований, значит нет и устройств.
    Т. е. требования к приборам учета прописаны в П, П. 442 и ПТП конкретно отсылают к разделу Х этого постановления, а вот по остальным требованиям ПТП никуда не отсылают.
  15. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Прошу дать небольшую консультацию
    Есть участок с/х назначения (для с/х производства), от деревни в 650 метрах. Надо провести эл-во.
    Я так понимаю 15 кв за 550 руб не подключить, т. к. более 500 м. Как лучше сделать?
    Возможен ли такой вариант: от участка в сторону деревни я ставлю столбы на протяжении 150 м, а далее сетевики?
    Спасибо
