Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Не чушь, а суровая правда. Полиция туда лезть не хочет, а без полиции нельзя - частная собственность, а суда СНТ почему-то боится.
    Ни в коем случае, я за следование закону.
    Как я понял из слов председателя, он ничего не оплачивает, а т. к. сеть принадлежит СНТ, то Мосэнергосбыту до этого нет вообще никакого дела, т. к. они по общему счетчику выставляют счета.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Коли в Вашем СНТ нет ИД, то человек поступил правильно.
    Молодец, чо.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Думаю, что не совсем так.
    1. Точка присоединение - место физического контакта соединения ЭПУ заявителя с электрической сетью СО.
    2. "граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании
    Соответственно все до точки присоединения - собственность СО, все после точки - собственность заявителя.
    Т. е. граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в итоге будет определяться именно точкой.
    Вот как с этим состыковать п 16.1 Правил - пока не придумал.
    Правоведы, поправьте, если я не прав.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    В нашем случае 16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
    А стыковать ПТП и ПНД не нужно, это разные вещи.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Товарищи, о чем вы? Это же моя мозоль, но что вы обсуждаете не могу понять.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Это мы о том, влияет ли точка присоединения на границу разделения балансовой принадлежности. Есть п 2 ПНД (определения) и п. 16.1 ПТП (ответственность)
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Читайте инструкцию, там написано автоматический выключатель
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Право собственности определяется ГК,
    а про АРГБП там ни слова.
    Вот откуда опора лезет. ппрф 83. но-электро там давно нет, а спецы СО -остались.
    "точка подключения" - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12145029/#ixzz3zyupilgQ
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @morozov, наша общая беда в том, что все законы отличаются недосказанностью, поэтому приходится притягивать их друг к другу.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ведь не зря народная мудрость гласит"Закон,что дышло..."
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в том то все и дело, что собственность и владение не одно и тоже, поэтому и разделены союзом "или", т. е. один из вариантов. Т. о. собственником может быть одно лицо, а владельцем-другое)
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Вячеслав, собственником ВЛ и опор является СНТ, собственником ЭПУ заявителя - заявитель.
    Далее есть, как мне видится, 2 варианта:
    1. Заявитель соглашается с СО по точке присоединения на опоре СНТ, причем на контактах проводов ВЛ. Тогда автоматически собственником ответвления от ВЛ становится заявитель. Отсюда вытекает его ответственность тянуть провода (кабели) от выходных контактов ВРУ себе на участок. Отсюда следует, что он является собственником всего, что отходит от проводов ВЛ на опоре.
    2. Заявитель проталкивает, что точка присоединения - входные контакты ВРУ, расположенного в границах участка (не далее 25 м от границы). В этом случае СО обязана выполнить ответвление за свой счет. Таким образом собственником ответвления до входных контактов ВРУ будет СО.
    Вопрос. Где в этих случаях пройдут границы балансовой принадлежности? Особенно с учетом п. 16.1 ПТП.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Если четко руководствоваться ПТП, то в любом случае по границе участка (ЗУ, стена ОКС).ПТП ни как не связывают ГБП с точкой присоединения и с тем кто выполнял работы по монтажу ответвления. Понимаете, что все фишки выдернутые из ПНД, СО неверно применяют, они их применяют тогда когда им это выгодно и как им выгодно. И Вячеслав Вам объяснил, что собственность и владение это разные вещи. Вот Вам, например, дали машину пользоваться по доверенности, Вы будете владельцем машины, но не собственником. Другими словами Вы владеете машиной на основании доверенности собственника машины.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Договор надо выполнять, см. п. 13
    "граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок;
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @razor1, а как вы себе видите эту границу в случае СИП, висящего между опорой и, допустим, домом, или в случае кабеля, закопанного в землю? Ту, которая будет фигурировать в актах?
