Практика технологического присоединения к электросетям - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    На кого из близких не можете переписать один дом? В подмосковье это незатратно по времени и деньгам.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не имеет, так как адреса то разные- А и Б)
    Чудят) На одном зем участке может быть и 10 объектов капстроительства (объектов недвижимости) и каждый можно присоединять.
    Свидетельство на землю необходимо для определения местоположения присоединяемого объекта ОКС- А или Б.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    с какой стати то?
  4. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Господа, прошу прокомментировать п. 7 ТУ: "Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ подключенной от вновь построенной ТП в центре нагрузок. "
    При этом в п. 10.1 "Строительство воздушно-кабельной ЛЭП-04 кВ от вновь построенной ТП-6/0,4 кВ до ЭПУ Заявителя."
    Есть ли какой подвох или можно согласиться?
  5. Sherif
    Sherif
    Sherif
    тогда наименование в Д и ТУ не соответствует заявленному
  6. Sherif
    Sherif
    Sherif
    должно быть внутри Вашего ВРУ/ЩУ/иличтотамзаявляли в заявке
    название прочитайте: должно быть "Мероприятия, выполняемые СО"
    Ваш это п. 11. Затрите и выложите ТУ (или распознайте скан)
  7. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    @Sherif, Да п. 10.1 это и есть как раз мероприятия СО.
    Вообще я в МО уже написал так: "
    Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: - контактные соединения вводного коммутационного аппарата, размещенного в вводно-распределительном устройстве (ВРУ), расположенного в границах участка Заявителя. 15 кВт". А потом перечитал снова ТУ и думаю они ж ведь в своих мероприятиях явно прописали строительство ЛЭП до моих ЭПУ. Может оно и нормально? Хотя, с другой стороны точка присоединения явно не прописана.
  8. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    МО не отправил еще
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Они пишут, если русским языком, что построят до Вас новую ЛЭП и Вам на то пофиг - это их дела и к п. 7 отношения не имеет. А вот в п. 7 с Вас противоправно требуют согласиться с точкой присоединения на опоре, а должно быть на вводных клемах Вашего АВ. Почти все в нашей стране так и живут и живы, но есть немного уродов, которые хотят по закону и борются за свои права. Бывает это борьба короткая, бывает длинная - как повезет.
  10. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    @ШапковоСити, Согласен с вами. С самого начала так и подумал, поэтому и писАл об этом в МО, сейчас перед отправкой просто что-то щёлкнуло и засомневался. Значит всё ж-таки поборемся.
  11. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да. У меня написано и они с этим согласились вчера: "На вводных контактах АВ, расположенного во ВРУ-0,4 кВ заявителя, соединяющие провода трехфазного ввода СО, идущие от опоры..."
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы правы, но акты просто наполнены неточностями, мелкими ошибками и наполовину незаполнеными графами и если все их править и согласовывать, то проще наверное уже начинать с руководства самой СО. Пока вчитывался и вглядывался обнаружил, что в 861-ом дано определение балансовой границы в ед. числе, а в типовом акте там же граница уже во множественном числе. Толи это просто общий случай и есть ситуация, когда границ, например, две или у заявителя и СО есть у каждого своя граница, а между ними нейтральная полоса:), ну небольшая...миллиметров пять может.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Точек присоединения (вводов) может быть несколько.
  15. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Что-же делать, надо исправлять. Я тоже этим сейчас занимаюсь, т. е. жду исправленные Акты. И не уверен, что они будут правильными во второй версии.
    Кстати звонил сегодня на горячую, юля сказала что "узнала у дмитрия александровича и он передал что Акты исправляют в течении 30 дней с момента получения":faq:. Надо было спросить откуда он это вычитал, а я забыл:(.
    Поэтому начал досудебку шлифовать.
