1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 113
Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AAKLiberty, 21.01.16.
  1. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Совсем забыл рассказать про входную дверь.
    В моем представлении входная дверь частного дома должна быть обязательно двухстворчатая.
    Видимо этот стереотип зародился еще в детстве. В доме деда была двустворчатая дверь, с изящными резными накладками.
    Поэтому когда мы в квартире сняли одну из дверей, я решил обязательно установить ее, как входную в доме. В проекте проем сразу сделали под эту дверь.
    Установку двери в проем проводили по следующей технологии.
    На выпуски армирования стен приварил арматуру.
    К этой арматуре приварил пластины с отверстиями.
    В проем установил коробку и закрепил ее к пластинам глухарями.
    Образовавшуюся четверть с арматурой закидал пескобетоном.
    Таким образом коробка оказалась закреплена на арматурный каркас стены, а проем усилен бетонным контуром.
    Дверь была многократно покрашена масляной краской.
    Сейчас ее уже счистили с помощью фена.
    Пока Саша думает в какой цвет красить.
  2. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Дверь - красавица! Порожек делать будете? Зимой не будет холодно? Или тамбур все же будет?
  3. Vlad_V
    Vlad_V
    Vlad_V
    А ширина у этой двери какая?
  4. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Тамбур есть, нет пока внешней двери. В тамбуре и в прихожей будут теплые полы.
    Большой щели под дверью не будет.
    На внешнюю дверь есть претендент, но ему нужно найти достойную замену.
    Ширина 1.2 м. высота 2.5м.
  5. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    В июне начал делать перегородки бани.
    Баню запланирована небольшая, семейная.
    Стенки планируем полностью отделать керамической плиткой.
    Деревянные будут только полки.
    В качестве перегородок выбрал теплую керамику.
    Надеюсь тепло будет держать хорошо.
    Нам особо высоких температур не нужно. Оптимум 42 градуса и высокая влажность.
    Может быть даже попробую сделать температурный режим хамама.
    Топка будет со стороны коридора. Рядом сразу выложил дровник.
    Перемычки над дровником и печью сделал лучковые, свод над дровняком по тому же лекалу.
    В зоне примыкания к стенам установил вертикальные деревянные направляющие, чтобы проще контролировать.
    Армировал каждый второй ряд. В местах примыкания к стене засверливал арматуру в стену буром 30мм. на глубину 200 мм.
    В качестве арматуры использовал Тобразные маячные планки. получается дешевле чем перфо лента.
    Кладку вел под рамку которую сделал из буковых брусков, толщина шва 10мм. Каменщикам это наверно не надо, а для универсалов самое то. (если интересно конструкцию рамки опишу в отдельном посте. Мне с ней работать понравилось. Четкое дозирование раствора ровный шов пустошовка.)
    В одном месте стену клал в зуб.
    Для продолжения стены еще не было фундамента.
  6. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Интересно, но уже можно выкладывать результаты переделок, по утеплению фундамента, например, ход строительства тоже интересен безусловно. но и хотелось бы услышать ваши оценки - Стоило -Не стоило так делать. И как сейчас модно стало говорить -
    Но вы держитесь! Счастья, здоровья и хорошего настроения! :aga::aga:
  7. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Утепление фундамента в комплексе с остальными мероприятиями полностью себя оправдало.
    Если в первую зиму наблюдалось раскрытие трещин, с последующим весенним закрытием, то сейчас никаких подвижек нет.
    Дом стоит как вкопанный при том что грунт ходит сантиметров на 15-20.
    По деформационному шву между домом и пристроем в этом году движений небыло вообще.
    Хотя фундаменты принципиально разные. Под домом бутовый, под пристроем свайно ростверковый по ТИСЭ.
    PS
    Переделки все по делу.
    Я пока всем доволен.
  8. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    В июне решили отвезти камень на могилу Славе.
    С помощью лебедки затащили на прицеп.
    Вес камня примерно 600 кг.
  9. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    В прошлом году клубника была отличная.
    В этом году пока ждем.
  10. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Перемычки в парной и душевой залил бетонные высотой пол блока.
    В коридоре перемычка лучковая
    как для банной печки и дровяника.
  11. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    По проекту потолок предполагалось перекрыть помещения коридора, парной и душевой, кирпичным сводом. Помещения 102,106,105 про баню.jpg
    Данное решение было обусловлено следующими соображениями. В парной и душевой предполагается отделку стен плиткой. Деревянный потолок из этого стиля будет выбиваться, штукатурке в парной я не очень доверяю. Решение сделать свод из кирпича показалось хорошим комплексным решением. Опять же брутальный кирпичный свод смотрится классно. Ну и коридор в одном стиле до кучи.
    По проекту был предусмотрен свод по скользящей опалубке.
    Но на просторах интернета я увидел метод, которым выкладывают своды в южных регионах.
    Метод мне понравился. Я решил попробовать. Данный метод, на мой взгляд, имеет несколько преймуществ, хотя и не лишен недостатков. Первое преимущество заключается в том, что не надо городить опалубку. Второе – при такой кладке распор распределяется не на две, а на четыре стены, распор соседних куполов компенсируется. Рисунок кладки более интересный. Купол в парной сходится к центру, что некоторые парильщики считают позитивным. Основным недостатком является то, что без опыта трудно добиться абсолютной симметрии формы свода, тк все делается на глазок. В нашем случае это не так важно, потому что выбранный стиль позволяет, и даже требует декоративной ассиметрии.
    Опорный армопояс сделал шириной в 250 мм высотой 100мм. Армировал тремя нитками арматуры ф12 сваренной в пространственную ферму. Для достижения ширины в 250мм на стенах в пол кирпича, по верху стен уложил один ряд кирпича с выпуском в ¼ кирпича.
    Таким образом по верху стены образовался фриз на который визуально опирается свод.
    Про то, как клал свод, опишу в следующем посте.
  12. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Использование оригинальных технологий в строительстве процесс очень увлекательный.
    Строительство свода без опалубки для меня было некоторым вызовом.
    Из интернета я подглядел конструктив и технологию, но реальная кладка требовала решения многих задач, которые не очевидны, когда смотришь ролики.
    1. Выбор кирпича;
    2. Выбор раствора;
    3. Геометрия подрубки кирпича в пяты;
    4. Отслеживание семитричности геометрии свода;
    5. etc.
    Итак, после заливки пяты свода можно было начинать класть кирпич. Кладку начал с угла как в ролике в ЮТУБЕ.
    Хотя СНИПЫ и предписывают для свода использовать только полнотелый кирпич, я решил пойти на компромисс, и использовать пустотелый лицевой кирпич марки М-150.
    Доводы были следующие:
    1. Пролет у меня небольшой 2м;
    2. Свод из полнотелого кирпича в опалубке кладут толщиной в ¼ кирпича, я опасался, что при кладке без опалубки кирпич ложком вниз просто не удержится.
    3. Пустотелый кирпич создаст дополнительный теплоизоляционный массивный контур для перекрытия парной.
    4. Пустотелый кирпич легче.
    5. Пустоты в кирпиче будут помогать зафиксировать кирпич раствором пока не замкну очередной ряд.
    6. Кладка ложком вниз на моей площади будет смотреться не так рельефно.
    7. Дополнительной нагрузки, кроме собственного веса на свод не предполагается.
    8. etc.
  13. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    :flag: интересное решение. буду ждать завершения, а именно. с дизайнерской точки зрения как вы будите все подводить под общий знаменатель .
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    ПИ для чего? чтобы микрочастицы утеплителя не попали в воздух помещения? дом постоянного проживания т. е. минимальная t комнат второго этажа в течение зимы какая? что будет если такой пирог использовать для дачи с скачками t помещений 2/5 дня перетоп/промерзание?
  15. 196717
    196717
    От кирпичного потолка у меня реально челюсть со звоном упала! Просто супер!
